FGS 222 en RFX?
Darkneo
FGS 222 en RFX?
Message par Darkneo »
JE vais de galère en galère avec mon fibaro FGS 222 et domoticz (dead node dans domoticz, ou module qui disparait). Du coup, comme j'ai investi dans un RFXCom, j'aimerai savoir si une équivalence existe en RF? Car les seuls relais que je trouve sont pour des lumières (donc font office d'interrupteur). J'utilise mon FGS 222 pour commander mes volets Bubendorf.
D'ailleurs, si jamais vous avez d'autre solution je suis preneur car le principe de l'interface bubendorf est très simple: il y a 3 fils: 1 qui commande la montée (jaune), un qui commande la descente (vert) et un "neutre" (blanc).
- Contact jaune / blanc: les volets montent
- contact vert / blanc: les volets descendent.
L'interface bubendorf étant auto-alimentée (pile), en mettant les fils en contacts à la main, je peux commander mes volets
Donc avoir un module alimenté en 220V qui sert terchniquement "juste" de poussoir entre ces fils, je seraisidéré qu'il n'y ai pas une autre solution que le FGS 222... et en RF....
Merci pour vos lumières et votre aide
