Meg plus pour aleph0 et @mickaelr30
Depuis des semaines j'essaye de faire fonctionner le script de manière fiable et je n'y arrive pas
J'ai pris dans unpremier temps la version de aleph0, puis celle de @mickaelr30.
On peut pas dire que ca ne fonctionne pas. des 3 fonctions tournenet correctement
Par contre la fonction chkfiltration fonctionne quand elle veut. PArfois pendant quelques jours. Puis ca s'arrete et ca repart.
Bref impossible a installer de manière perenne...
Avez vous aussi ces soucis? comment les avez vous resolu?
Moi je n'y arrive pas.
Je vous mets le code que j'essaye en ce moment issu de la version @mickalr30
Merci d'avance
le script
--[[ Script de gestion de la piscine
Fonctions :
1. Gestion de la filtration
1.1 Calculer la durée et la période optimale de filtration
1.2 Démarrer / arrêter la filtration
Si température eau > 12°C, selon planning calculé au dessus
Sinon, marche si température air <1°C, arrêt si >2°C
-- Paramètres
local dbPath = "/home/pi/domoticz/domoticz.db"
local gst_HorsGel = false -- gestion ou non du mode hors gel
local dev_TAir = "T° Terrasse" -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
local dev_TEau = "T° Bassin" -- Température eau piscine
local dev_Status = "Status Piscine" -- Capteur texte de log des évènements
local dev_Status_Filtration = "Status filtration" -- Capteur texte de log des évènements
local dev_DureeFl = "Temps de filtration" -- Capteur pour logger la durée de filtration calculée
local dev_PpeFl = "Pompe" -- Interrupteur de commande de la pompe
local dev_ModeFl = "Auto_HC/HP" -- Selecteur du mode de la pompe (Manu/Auto HC/AutoHP)
local dev_cptFl = "Conso_Piscine" -- Compteur de consommation électrique piscine
local dev_HC = "Témoin_HC" -- Indicateur d'heure creuses EdF
local tp_moye = "T° Moyenne Piscine" -- Capteur texte pour afficher la température moyenne de la piscine
local tp_moyen = "T° Piscine moyenne"
local var_PPStart = "PpePiscStart" -- Variable contenant l'heure de départ de la filtration
local var_PPDuree = "PpePiscDuree" -- Variable contenant la durée de la filtration
-- Réglages du temps de filtration
local cst_PpeFl_Qn=12 -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
local cst_Pisc_V =48 -- volume du bassin, en m3
local cst_Adj =0.175 -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
local cst_PpeFl_W =800 -- Puissance électrique de la pompe piscine
-- Bibliothèque de fonctions
local debug=1
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/bibliotheque.lua')
function CalcFiltration()
--[[ Calcule
* La durée optimale de filtration en fonction de la Température
de l'eau, du débit de la pompe et du volume du bassin
* L'heure de début de la filtration selon qu'on veut filtrer en heure creuses ou pleines
Utilise les variables globales suivantes
dev_Teau : device du thermomètre d'eau
dev_ModeFl : le sélecteur de mode de filtration
cst_PpeFl_Qn: débit nominal de la pompe en m3/h
cst_Pisc_V : Volume du bassin en m3
cst_Adj : Coefficient d'ajustement
var_PPStart : Nom de la variable qui va stocker l'heure de départ de la filtration
var_PPDuree : Nom de la vatiable qui va stocker la durée de filtration
local val_TEau, MidiSol, DebutFiltration, dureeFiltration, HDebFilt, HFinFiltr
print("Script Piscine : Calcul de la filtration")
val_TEau=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select temp_avg from temperature_calendar where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_TEau]..' order by date desc limit 1"')
val_TEau=round(val_TEau,1)
print("Température moyenne hier : "..val_TEau.." °C")
--UpdateDev('T° moyenne Piscine', 0, val_TEau)
UpdateDev('T° Piscine moyenne', 0, val_TEau)
dureeFiltration=round(60*math.max(2,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*((val_TEau))-10),0) -- Résultat en minutes min 2h / jour
print("Durée de filtration : "..dureeFiltration.." min")
if otherdevices[dev_ModeFl] == "Auto HC" then
-- Mode Auto Heures Creuses
-- On filtre jusqu'à 7h00 si possible (=420 min), et on déborde si nécessaire
DebutFiltration=math.max(10,420-dureeFiltration)
-- Mode Auto Heures Pleines ou Manu
-- On filtre en journée, centré sur le midi solaire
MidiSol=round((timeofday['SunriseInMinutes']+timeofday['SunsetInMinutes'])/2,0) -- en minutes
DebutFiltration=round(MidiSol-dureeFiltration/2,0) -- en minutes
HDebFilt=os.date("%H:%M", DebutFiltration*60-3600)
HFinFiltr=os.date("%H:%M", (DebutFiltration+dureeFiltration)*60-3600)
print("Filtration de "..HDebFilt.." à "..HFinFiltr.." soit "..dureeFiltration.." min")
print("Début de filtration : "..HDebFilt)
dureeFiltrationH=os.date("%H:%M", dureeFiltration*60-3600)
UpdateVar(var_PPStart,HDebFilt)
UpdateVar(var_PPDuree,dureeFiltration)
--UpdateDev(dev_Status,0,"------ Nouvelle journée ------")
UpdateDev(dev_Status,0,"Filtration de "..HDebFilt.." à "..HFinFiltr.." pour "..dureeFiltrationH.." heures")
function ChkFiltration()
--[[Gestion de la filtration
Start / Stop de la pompe
Demandes de chloration automaique --]]
-- Mode de la filtration :
-- Manu / Auto HC / Auto HP
local Min_last_stop=23*60+45, HDebFilt, HFinFiltr -- Heure maxi pour arrêter la filtration en minute
print("Script Piscine : Gestion de la filtration")
PpeDuree=tonumber(uservariables[var_PPDuree])
val_ModeFl=otherdevices[dev_ModeFl]
val_PpeFl=otherdevices[dev_PpeFl]
if (val_ModeFl ~= "Manu") then
print("Température de la piscine : "..otherdevices_svalues[dev_TEau].." °C")
--val_TEau = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[dev_TEau],"(%d+.%d*);.*"))
--val_TEau = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[dev_TEau],"(.-);.*"))
val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau])
if (val_TEau >= 12) then
-- La témpérature d'eau est >=12°C : on utilise la temporisation
MinDuJour=60*time.hour+time.min
PpeStart=tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],1,2))*60+tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],4,5))
-- Calcul de la durée de fonctionnement de la pompe aujourd'hui
-- Basé sur le compteur de puissance piscine
today = os.date("%Y-%m-%d")
PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')*5/cst_PpeFl_W
print("Effectué : "..PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
PpeRest=PpeDuree-PpeFait
UpdateDev(dev_Status_Filtration,0,"Effectué : "..PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree.."\n Reste : "..PpeRest.." minutes.")
if (MinDuJour >= PpeStart and PpeFait < PpeDuree and val_PpeFl == "Off") then
print("Filtration piscine : Démarrage par timer")
UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
-- HFinFiltr=os.date("%H:%M", (DebutFiltration+dureeFiltration)*60-3600)
Hfin= PpeStart+PpeDuree
HfinH=os.date("%H:%M", Hfin*60-3600)
UpdateDev(dev_Status,0,"Démarrage par timer :"..PpeDuree.." mn de filtration \n A partir de "..PPeStart.."Jusqu'à : "..HfinH )
elseif val_PpeFl == "On" and (PpeFait >= PpeDuree or MinDuJour>=Min_last_stop) then
print("Filtration piscine : Arrêt par timer.")
UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
UpdateDev(dev_Status,0,"Arrêt par timer: \n Filtrée pendant "..PpeDuree.." minutes.")
elseif gst_HorsGel then
--[[ La température de l'eau est <12°C : on utilise la température
Démarrage si température d'air <= 1
Arrêt si température d'air >= 1.5 et température eau >= 0.5
-- Conversion température piscine depuis la variable en nombre
Temp_piscine_H = tonumber(uservariables['temppiscine'])
-- Conversion températeure piscine temps réel en nombre
Temp_piscine = tonumber(Temp_piscine)
val_TAir = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
if (val_TAir <= 1) and val_PpeFl == "Off" then
print("Filtration piscine : Démarrage par température")
UpdateDev(dev_Status,0,"Démarrage par température")
elseif (val_TAir >= 1.5) and (val_TEau>=0.5) and val_PpeFl == "On" then
print("Filtration piscine : Arrêt par température")
UpdateDev(dev_Status,0,"Arrêt par température")
end -- filtration timer/temperature
print("Mode manu, pas de changement")
end -- end mode auto/manu
-- Fin bibliothèque de fonctions
time = os.date("*t")
--Calcul de la durée optimale de filtration et de l'heure de démarrage tous le jours à minuit une
if time.hour==0 and time.min ==1 then CalcFiltration()
-- Marche/Arrêt de la pompe de filtration tous les quart d'heures
if (((time.min-1) % 10)== 0) then ChkFiltration()
-- Mise à jour du compteur de consommation de la piscine toutes les 5min
if (((time.min-2) % 5)== 0) then
UpdateP1(dev_cptFl,dev_HC,ConsoDev(dev_PpeFl,cst_PpeFl_W,0),0,5)
if time.min==5 then
--RefreshDev(dev_Status_Filtration)
RefreshDev(tp_moyen)
--Bibliothèque de fonctions lua pour scripts domoticz
function round(num, dec)
if num == 0 then
return 0
local mult = 10^(dec or 0)
function lastupdate(obj,isvar)
-- retourne le nombre de secondes écoulées depuis la dernière mise à jour d'un capteur ou variable
-- isvar : true si obj est une variable ; false ou optionel sinon
isvar=isvar or false
if isvar then
s=uservariables_lastupdate[obj]
s=otherdevices_lastupdate[obj]
s_year = string.sub(s, 1, 4)
s_month = string.sub(s, 6, 7)
s_day = string.sub(s, 9, 10)
s_hour = string.sub(s, 12, 13)
s_minutes = string.sub(s, 15, 16)
s_seconds = string.sub(s, 18, 19)
t2 = os.time{year=s_year, month=s_month, day=s_day, hour=s_hour, min=s_minutes, sec=s_seconds}
return os.difftime (os.time(), t2)
function Notification(texte)
-- Envoi "texte" en notification
print(texte)
commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification']="Domoticz#"..texte..'#0'}
function RefreshDev(device)
-- Recopie la valeur actuelle dans un capteur pour qu'il ne passe pas en rouge
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(otherdevices_svalues[device])}
function RefreshSP(device)
-- Recopie la valeur actuelle dans un setpoint pour qu'il ne passe pas en rouge
commandArray[#commandArray+1] = {['SetSetPoint:'..otherdevices_idx[device]] = tostring(otherdevices_svalues[device])}
function UpdateSw(device,commande)
--Update un switch Domoticz
commandArray[#commandArray+1] = {[device] = commande}
function UpdateVar(variable,valeur)
--Update une variable Domoticz
commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'..variable] = tostring(valeur)}
function UpdateDev(device,nvalue,svalues)
--Met à jour un device numérique Domoticz
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|'..tostring(nvalue)..'|'..tostring(svalues)}
function UpdateCpt(device,incr)
-- Met à jour un counter
-- device : nom du compteur
-- incr : Quantité à ajouter au compteur
local Cpt
Cpt = otherdevices_svalues[device]
Cpt=Cpt or 0 -- Utile pour les compteurs nouvellement crées
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = tostring(otherdevices_idx[device]).."|0|"..tostring(Cpt+incr)}
function UpdateP1(device,HC,conso,prod,freq)
-- Met à jour le P1 smart counter
-- HC : "On" si heures creuses, "Off" si heures pleines
-- conso : consommation instantannée
-- prod : production instantannée
-- freq : frequence d'exécution du script (en minutes)
local u1, u2, p1, p2
local dbg=0
u1, u2, p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[device],"(.-);(.-);(.-);(.-);.*")
u1=u1 or 0
u2=u2 or 0
p1=p1 or 0
p2=p2 or 0
if dbg == 1 then
print("Mise à jour de "..tostring(device))
print("u1 "..tostring(u1))
print("u2 "..tostring(u2))
print("p1 "..tostring(p1))
print("p2 "..tostring(p2))
print("conso "..tostring(conso))
print("prod "..tostring(prod))
if otherdevices[HC] == 'Off' then
-- svalue=USAGE1;USAGE2;RETURN1;RETURN2;CONS;PROD
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1+conso*freq/60)..';'..tostring(u2)..';'..tostring(p1+prod*freq/60)..';'..tostring(p2)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1)..';'..tostring(u2+conso*freq/60)..';'..tostring(p1)..';'..tostring(p2+prod*freq/60)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
function ConsoDev(switch,ConsoMarche,ConsoVeille)
-- Retourne la consommation d'un appareil commandé
-- selon qu'il est en marche ou en veille
if otherdevices[switch] == 'On' then
return ConsoMarche
return ConsoVeille
function os.capture(cmd, raw)
f:close()
if raw then return s end
return s
function IsAlive(IP)
if os.capture("ping -qnc 1 -w1 "..IP.." >/dev/null && echo On || echo Off")=="On" then
return true
return false
