Je suis nouveau sur domoticz et débutant en domotique
J'ai un Raspberry 2B avec RFXtrx433E et Sonoff RF 433 + wifi
Le rfxcom semble bien reconnu :
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Version: Pro1/1041, Noise: 50 dB
sur le port :/dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1YJAZCB-if00-port0
Je n'arrive pas à faire reconnaitre le sonoff (fonctionne en wifi) par le rfxcom
J'ai essayé plusieurs tuto sans résultat
Merci de votre aide
Bonne journée
Gilles
Domoticz, rfxcom et sonoff
Pascal ROY
Re: Domoticz, rfxcom et sonoff
Bonjour, j'ai acheté plusieurs Sonoff FRF3 (wifi et 433.92MHz) et constaté le même problème. Impossible de les connecter à mon RFLINK et diverses télécommandes 433MHz. J'ai posé la question au support Sonoff (+ d'1 mois) et toujours pas de réponse. Et le flashing on air ne m'a pas encore permis de les connecter à Domoticz. Je continue à tester et rechercher des solutions.
bonjour,
je pense qu'il faudrait flasher les SONOFF avec Tasmota par exemple et passer par MQTT client gateway sur DOMOTICZ
slts
slts
sinon, la bidouille serait de prendre une telecommande 433, d'appairer le sonoff avec via la passerelle sonoff et ensuite de rentrer la telecommande 433 dans domoticz pour piloter le tout
Hello
Je rebondis sur le topic, car je me trouve dans un cas similaire
Raspberry + RFXCOM + Sonoff T2 pour domotiser mes stores.
Je ne parviens pas à voir le signal 433 via le RFXCOM (il faut activer un fabricant en particulier ?)
Idem avec RTL_433 qui recoit tout sans exception, je ne voit pas le materiel Sonoff 433
Les sonoff sont d'origine, sans flash
Des idées ?
Des idées ?
J'ai des SONOFF que je faisais fonctionner en RF,
D'abord avec une télécommande que j'ai ensuite clonée avec le RFXCOM.
Cela n'est pas indispensable et on peut aussi bien créer un inter lightning 4 dans Domoticz et le faire reconnaître par le SONOFF comme s'il s'agissait d'une télécommande.
A l'usage je me suis aperçu que la RF n'est pas fiable (beaucoup d'ordres ne sont pas exécutés par le SONOF, pb de parasites ...).
J'ai alors flashé les SONOFF en Tasmota et depuis ça marche impec.
Pas nécessaire de souder juste besoin des tutos, du connecteur FTDI qui va bien et de quelques câbles Dupont.
Bon courage à tous.
Bon courage à tous.
Raspeberry 3B+ Model B Rev 1.2 - Domoticz 2020.2 - dzVents 3.0.1 - Python 3.7.3
Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 4.19.97-v7+#1294
RFXCom
BSO Somfy
Sondes Digoo et Daniu.
Sonoff 4CH pro (flashé)
Alhau - prises Silvercrest et Rhino en 433 Mhz
RFXCom
BSO Somfy
