Apairage OSRAM
Re: Apairage OSRAM
Peux-tu mettre (après avoir fais le unzip) le fichier ci-joint dans le répertoire Domoticz-Zigate/Conf/Certified/OSRAM
Ensuite tu relances le plugin, tu supprimes le widget qui a été créé dans Domoticz, puis tu refais l'appairage .
- Pièces jointes
- LIGHTIFY Indoor Flex RGBW.json.zip
- (877 octets) Téléchargé 323 fois
Re: Apairage OSRAM
Ça marche, je teste ça ce soir.
Re: Apairage OSRAM
Parfait, tout fonctionne comme prévu.
Merci pour tout !
Merci pour tout !
Re: Apairage OSRAM
Je viens de pousser la modif sur la branche beta. Je la pousserai prochainement sur la branche stable
Tu aura donc une erreur lors du prochain
git pullCode : Tout sélectionner
git reset --hardCode : Tout sélectionner
git pull Re: Apairage OSRAM
C'est noté, merci encore.
Il y a un délais plus ou moins grand (qui peut monter jusqu'à 4 secondes facile) lorsqu'on enchaîne les commandes vers ces équipement OSRAM.
Et à ce moment là sur le dashboard le périphérique est rouge et dans les logs il y a :
Est-ce un problème qui peut être lié uniquement à l'intégration de cet équipement ou est-ce intrinsèquement lié au fonctionnement de la Zigate ?
Ce même équipement (OSRAM) relié à un pont Hue est très fluide.
(Zigate) _errorMgt - Give a chance of APS recovery for 8ccf/7cb03eaa00a9fbab on command 0100Code : Tout sélectionner
Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x00C0:Move to colour temperature for (OSRAM,8ccf,7cb03eaa00a9fbab) not correctly transmited. ( e9, MAC - [e9] No acknowledgement received when expected )Ce même équipement (OSRAM) relié à un pont Hue est très fluide.
Re: Apairage OSRAM
Ces messages sont liés à des problèmes d'interferences Zigbee. Si tu as un pont Hue en fonctionnement en parallel, il faut t'assurer qu'ils ne sont pas sur le meme canal. Il faut également veiller à ce que le Wifi 2.4 ne soit pas en surcharge du Zigbee.killtoo a écrit : 12 mars 2020, 14:14 C'est noté, merci encore.
Et à ce moment là sur le dashboard le périphérique est rouge et dans les logs il y a :Code : Tout sélectionner
(Zigate) _errorMgt - Give a chance of APS recovery for 8ccf/7cb03eaa00a9fbab on command 0100Est-ce un problème qui peut être lié uniquement à l'intégration de cet équipement ou est-ce intrinsèquement lié au fonctionnement de la Zigate ?Code : Tout sélectionner
Re: Apairage OSRAM
Je n'ai pas d'autre passerelle Zigbee en même temps (j'avais testé le pont Hue chez quelqu'un d'autre).
Je vais voir pour les interférences mais comme je l'avais dit quelques messages plus tôt, je suis sur des channels compatibles.
Re: Apairage OSRAM
J'ai refait quelques tests.
Dès qu'une commande est envoyée ou interceptée par la Zigate, une LED clignote.
En fait ce qui prend du temps c'est justement le clignotement de cette LED, comme si il y avait donc un délais entre la commande sur Domoticz et l'envoi vers la Zigate.
Ça ne le fait pas à la première action, seulement aux suivantes si je les enchaîne.
Re: Apairage OSRAM
A ma connaissance envoyer un flot de commandes vers une ampoule/led RGB n'est pas une bonne idée, car il faut le temps que les couleurs soient changées.killtoo a écrit : 15 mars 2020, 15:52 J'ai refait quelques tests.
Tu peux éventuellement desactiver un paramètre dans Web Admin -> Settings -> Advanced
- forcePollingAfterAction
Re: Apairage OSRAM
J'ai fait le test en désactivant le Polling : ça ne change rien visuellement.
En fait j'ai vu ces bandeaux fonctionner sur un pont Hue, et on peut changer la couleur en temps réel sur une roue chromatique.
Là sur la Zigate, si je change la couleur, j'ai un délais d'un peu plus 1 seconde, même si j'attends que la couleur ait bien changé entre chaque action de ma part.
Et comme je le disais, ce délais c'est celui entre mon action sur Domoticz, et le clignotement de la LED de la Zigate (entre ce clignotement et le changement de couleur du bandeau c'est instantané).
