google home
rebel59540
google home
bonjour quelqu'un a essayer se tuto
https://bierdok.net/post/piloter-sa-box ... assistant/
pour commander domoticz avec google home car moi je y arrive pas merci
Re: google home
Le tuto part du principe que domoticz est accessible de l'extérieur.
Est-ce bien le cas ?
rebel59540
Re: google home
oui ces le cas quand j'essaye lurl
il me marque ok
il me marque ok
Re: google home
Admettons..
Domoticz est bien également configuré en authentification basicauth ?
rebel59540
Re: google home
je sais pas comment tu fait pour le mettre
Re: google home
Le mot authentification ne t'aiguille pas un peut vers une section du logiciel ?
rebel59540
Re: google home
dans paramètre en dessous du mot de passe ces sa
Re: google home
rebel59540
Re: google home
bon authentification ces bon j'ai fait des tests avec des commande sur iftt
les commande fonctionne de puis l'extérieur
mais sa fonctionne toujour pas
si quelqu'un a réussi pourrait il
m'expliquer
un grand merci a tous se qui donne de leur temp pour aider se qui débute
m'expliquer
rebel59540
Re: google home
re bonjour après plusieurs essais et recherche
je vois dans les logs du virtuel iftt que jais créer avec text
2020-03-21 09:36:32 switch:On toutes les lumières
quand je demande a google home allume toute les lumières
je crois que ces plutôt du coté du script
jais remplacer sa
["salle de bain"]="celledubalcon lebalcon lalumiredubalcon lespotdubalcon lejardin lalumiredujardin leslumiresdujardin lesspotsdubalcon lesspotsdujardin toutesleslumires touslesdispositifs",
salle de bain et le nom dans dispositif
jais mis le script dans le dossier script lula du rasp
si quelqu'un a une idée je le remercie
jais remplacer sa
