Bonjour tous le monde !
J'ai commencé à installer Domoticz sur le raspberry, puis en installant SARAH par la suite, je me suis rendu compte que l'adresse ip du serveur sera celle du rasberry or il y a déjà à la même adresse domoticz.
Est il possible d'installer les deux serveurs sur un raspberry avec des adresses de serveur differentes?
Merci d'avance
Installation de Domoticz et Sarah sur même Raspberry
Re: Installation de Domoticz et Sarah sur même Raspberry
Utiliser 2 IP?
Jen doute mais je pense que tu peux utiliser la même IP avec un port different pour domoticz et Sara
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Utiliser 2 IP?
Qu'est ce que tu appelles "adresse serveur" ?
Salut
Les deux utilisent le port 8080, il suffit donc d'affecter un des deux a un autre port.
Pour Domoticz: https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=2615
Tcho
Antoine
Tcho
Antoine
Meilleurs voeux
Question :
Ca fonctionne bien domoticz et sarah sur le même Pi ?
Meilleurs voeux
Question :
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
pierre78@dom
Est-ce que quelqu'un a testé RASPBERRY et SARAH sur la même machine???
retour de fonctionnment???
Stabilité?
MErci d'avance.
Stabilité?
MErci d'avance.
Raspberry PI3b+
-1 clé ZIGBEE2mQTT
-HONEYWELL 4 détecteurs feu
-AQARA 4 détecteurs fuite /4 capteurs température/5 capteurs fenêtre (2 pr alarme)
-PHILIPS HUE 3 dimmer/3 MOTIONS/6 ampoules blanc/3 bandes LED RGB
-SONOFF basic / POW r2
-SONOS 4 PLAY1
-1 clé ZIGBEE2mQTT
-SONOS 4 PLAY1
