en vous lisant, j'ai utilisé la console de commande, et j'ai fait :
root@debian-fixe:/home/bernard/domoticz# ./domoticz
2020-03-25 23:35:15.138 Status: Domoticz V2020.1 (c)2012-2020 GizMoCuz
puis Ctrl+c pour sortir...
et, plus de visu sur les navigateurs...
je fais alors :
# /etc/init.d/domoticz.sh start
et à nouveau une visu sur le navigateur... puis fais stop
puis :
# service domoticz.sh start
ce qui fait au minimum, voui, je sais, j'suis tout nouveau en domotique... trois commandes pour un service...
laquelle, est en définitif, la commande principale ?
Pétard... serait-ce pas le meilleur moyen de se planter, avec toutes ces commandes... ?
Possible de les réunir afin d'en faire une seule, qui commande en Principal ?
Merci d'éclairer ma Lanterne
Oups... avant d'envoyer ce commentaire, j'ai fais :
2020-03-25 23:52:38.389 Status: Domoticz V2020.1 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-03-25 23:52:38.389 Status: Build Hash: 77b93f111, Date: 2020-03-22 16:45:56
2020-03-25 23:52:38.408 Status: Startup Path: /home/bernard/domoticz/
2020-03-25 23:52:38.414 Sunrise: 06:47:00 SunSet: 19:13:00
2020-03-25 23:52:38.414 Day length: 12:26:00 Sun at south: 12:60:00
2020-03-25 23:52:38.414 Civil twilight start: 06:18:00 Civil twilight end: 19:42:00
2020-03-25 23:52:38.414 Nautical twilight start: 05:44:00 Nautical twilight end: 20:16:00
2020-03-25 23:52:38.414 Astronomical twilight start: 05:09:00 Astronomical twilight end: 20:51:00
2020-03-25 23:52:38.428 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-03-25 23:52:38.430 Active notification Subsystems: (0/13)
2020-03-25 23:52:38.430 Error: WebServer(HTTP) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 8080: bind: Address already in use
2020-03-25 23:52:38.430 Error: WebServer(HTTP) check if no other application is using port: 8080
2020-03-25 23:52:38.432 Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Address already in use
2020-03-25 23:52:38.432 Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2020-03-25 23:52:38.432 Error: No servers are configured. Hence mydomoticz will not be started either (if configured)
terminate called without an active exception
2020-03-25 23:52:38.432 Error: Domoticz(pid:19627, tid:19627('domoticz')) received fatal signal 6 (Aborted)
2020-03-25 23:52:38.432 Error: siginfo address=0x4cab, address=0x7f82444d17bb
2020-03-25 23:52:38.435 Error: Failed to start gdb, will use backtrace() for printing stack frame
2020-03-25 23:52:38.435 Error: #0 ./domoticz : + 0x181646 [0x55e26cb92646]
2020-03-25 23:52:38.435 Error: #1 ./domoticz : + 0x1821ad [0x55e26cb931ad]
2020-03-25 23:52:38.435 Error: #2 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 : + 0x12730 [0x7f824481b730]
2020-03-25 23:52:38.435 Error: #3 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : gsignal + 0x10b [0x7f82444d17bb]
2020-03-25 23:52:38.435 Error: #4 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : abort + 0x121 [0x7f82444bc535]
2020-03-25 23:52:38.435 Error: #5 ./domoticz : + 0x8eea45 [0x55e26d2ffa45]
2020-03-25 23:52:38.435 Error: #6 ./domoticz : + 0x855bf6 [0x55e26d266bf6]
2020-03-25 23:52:38.435 Error: #7 ./domoticz : + 0x855c41 [0x55e26d266c41]
2020-03-25 23:52:38.435 Error: #8 ./domoticz : + 0x7dce3 [0x55e26ca8ece3]
2020-03-25 23:52:38.435 Error: #9 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : __libc_start_main + 0xeb [0x7f82444be09b]
2020-03-25 23:52:38.435 Error: #10 ./domoticz : + 0xb813a [0x55e26cac913a]
Abandon
il devait être furieux, car la majorité est écrit en
rouge !
j'ai fais cette commande pour stopper domoticz la nuit, l'ordi étant en veille...
compliqué domoticz...
mais, j'suis nouveau dans ce domaine
