Changer les icones CUSTOM SENSOR à la volée
e111111
Message par e111111 »
Le sujet est abordé à de multiples reprises, ici comme ailleurs, et malgré cela je n'ai pas trouvé comment faire.
Après avoir vainement cherché sur de multiples forum la réponse à mes questions, j'ai dû me résoudre à chercher pas moi-même.
Voici donc ma solution pour changer par le biais d'un script l’icône d'un custom sensor, pour ma part afin de faire évoluer l'icône pile en fonction de l'état de la batterie de ma tablette remontée à Domoticz par un super script récupéré ici même.
Commande à utiliser :
http://[IP DOMOTICZ]/json.htm?type=setused&idx=[idx]&name=[sensor name]&description=&switchtype=0&customimage=[num icone]&devoptions=1%3B%2525&used=true
Voici pour exemple ce que cela donne chez moi pour deux icônes battery low et battery high pour ma tablette :
http://192.168.1.44:8084/json.htm?type=setused&idx=229&name=Batterie%20TABLETTE&description=&switchtype=0&customimage=121&devoptions=1%3B%2525&used=true
http://192.168.1.44:8084/json.htm?type=setused&idx=229&name=Batterie%20TABLETTE&description=&switchtype=0&customimage=122&devoptions=1%3B%2525&used=true
En bleu, mes paramètres persos.
Bon, reste à trouver les icônes ID, car là pour les trouver c'est un peu à tâtons...
J'espère que ça pourra servir à certains :).
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
e111111
Re: Changer les icones CUSTOM SENSOR à la volée
J'ai avancé un peu sur ce sujet, la partie en rouge ci-dessous correspond au nom de l'axe, en l’occurrence "%", par contre, le 2525 qui suit, je n'ai pas encore compris,
En créant un autre custom sensor avec VOLTS pour nom d'axe, ça me donne ça :
... &devoptions=1%3BVolts&used=true
On retrouve le "1%3B" devant, mais pas le 2525 après ...
boum
Message par boum »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding
%1b -> ;
%25 -> %
Curieusement, on dirait même que c'est doublement encodé pour le % (%2525 -> %25 -> %)
e111111
Effectivement, c'est curieux,
mais merci pour cette info que je vais creuser...
