Lenteur detection Mouvement Hue Sensor
Plr
Message par Plr »
je viens de passer sur Domoticz pour gérer toute la domotique chez moi. Mais je suis surpris par la latence pour par exemple allumer mes lampes Hue avec les capteurs de mouvement Philips.
En passant par l'application Hue, la detection était presque immédiate et les lampes s'allumaient instantanément. Sur Domoticz je dois bien attendre 3-4 secondes pour que ça s'allume. Je pense que ça vient que Domoticz ne recoit pas le changement d'état du detecteur en temps réel et qu'il y a un appel toutes les x secondes pour connaitre l'état du capteur.
Quand je teste un allumage d'une lampe directement sur Domoticz (donc sans passer par le detecteur de mouvement), c'est assez rapide.
J'ai essayé le script SpeedUp : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=2575 et ça n'a rien changé.
Avez vous trouver des solutions à ce problème ?
Merci d'avance
GuiMouth
Re: Lenteur detection Mouvement Hue Sensor
Message par GuiMouth »
Hello !
J'ai passé le polling du hardware Phillips Hue à 1 seconde au lieu de le laisser par défaut à 10secondes.
La réactivité est meilleure.
Je suis preneur si jamais vous avez d'autres tips !
