ATTENTION: UPDATE DOMOTICZ probleme avec le plugin Zigate
pipiche
Message par pipiche »
Attention, si vous installez une version récente de domoticz 2020.1, le plugin branche 'stable' est actuellement incompatible.
Un fix est actuellement sur la branche 'beta'
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 20#p240420
kuzzco
Re: ATTENTION: UPDATE DOMOTICZ probleme avec le plugin Zigate
Message par kuzzco »
Hmmm, j'ai beau faire
git checkout beta
git pull
Il ne se passe rien (il me dit que la branche est à jour) et le plugin Zigate n'est pas listé dans la rubrique Matériel. C'est normal ?
pipiche
kuzzco a écrit : 28 mars 2020, 02:38 Hmmm, j'ai beau faire
git checkout beta
git pull
Ca c'est un autre problème. Problème d'installation/configuration
jmdomo
Appairage impossible
Message par jmdomo »
Attention A la création du premier hardware Zigate l'option indispensable (permit join hardware) n'apparait plus La version 4.7.006 a le mode 2 commenté au contraire de la version 4.7.003 avec laquelle tout est rentré dans l'ordre. Volontaire ou pas?
pipiche
Le Erase PDM est sur le Mode 3, alors que le Mode 2 servait a mettre la Zigate en mode Permit to Join ce qui maintenant ce fait directement depuis l'interface Web du plugin sur le port 9440 (par defaut )
jmdomo
Désolé je n'ai pas le niveau pour comprendre " ...directement depuis l'interface Web du plugin sur le port 9440 (par defaut )"
Par défaut le port 9440 est mentionné mais en utilisateur lambda, je n'ai rien a ma disposition pour la mettre en permit to join et elle ne s'y met pas par défaut ou alors je manque quelque chose ...
pipiche
jmdomo a écrit : 29 mars 2020, 19:59 Désolé je n'ai pas le niveau pour comprendre " ...directement depuis l'interface Web du plugin sur le port 9440 (par defaut )"
Le plugin Zigate s'administre via un interface web qui est accessible sur le port 9440 (par defaut).
Si Domoticz est installé sur un système qui est accessible via une adresse ip de type 10.0.0.15 ou par un nom du genre rpi.local ou rpi.home
vraisemblablement tu accèdes à Domoticz de ton browser en utilisant
l'URL http://10.0.0.15:8080/ ou http://rpi.home:8080
alors tu accéderas à l'interface du plugin via http://10.0.0.15:9440 ou http://rpi.home
jmdomo
Avec cette précision je suis un peu moins nul ce soir .
J'ai fait tourner sur NAS synology 215j une zigate en wifi sonde THB xaiomi aqara (module jadahl et le plugin zigate). Mes ennuis ont commencé quand j'ai naivement accepté la mise a jour de domoticz proposé en notifications. Depuis scratch j'ai refait une installation avec Jadahl 2020 et la version "mode 2 commenté" dont je ne me suis jamais sorti. D'ou le retour au plugin mode 2 non commenté qui marche très bien.
Je vais essayer le port 9440, ce que j'aurai du imaginer tout seul!
Merci beaucoup pour vos explications
kuzzco
pipiche a écrit : 28 mars 2020, 09:32
git checkout beta
git pull
Merci pour ta réponse.
Depuis, un git pull a effectivement rappatrié des changements mais le problème reste le même.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai suivi la doc scrupuleusement :
  1. j'ai installé domoticz 2020.1 avec le script proposé depuis https://www.domoticz.com/downloads/ sur une VM Debian Buster dans /opt/domoticz.
  2. j'ai ensuite dû créer le dossier /opt/domoticz/plugins dans lequel j'ai fait un git clone :
    git clone https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate.git
    cd Domoticz-Zigate/
    chmod +x plugin.py
    systemctl restart domoticz.service
J'ai aussi redémarré la VM sans succès.
Dans le log de domoticz je ne vois aucune erreur.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
pipiche
Si tu es sur synology, il faut que tu t'assures de bien rappatrier les bons package
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... ogy-NAS.md
Et il serait préférable de créer un post avec un sujet dédié,
