Last seen n'est plus mis à jour suite update plugin
mce35
Message par mce35 »
Depuis que j'ai mis à jour le plugin Zigate (branche beta) (j'étais sur une version d’août auparavant), le champ "last seen" des devices n'est plus mis à jour, alors qu'avec l'ancienne version, il était généralement mis à jour toutes les heures environ.
J'utilise ce champ via un script LUA pour vérifier si mes devices sont toujours visibles (i.e. que la batterie n'est pas morte).
Du coup, peu de temps après la mise à jour, mon script m'a indiqué qu'une bonne partie de mes devices ne donnaient plus signe de vie :(
Est-ce que c'est le comportement attendu ? Est-ce qu'il y a une autre solution pour monitorer l'état des devices?
P.S. Le niveau de batterie remonté n'est visiblement pas fiable, sur mes 30 devices, 7 sont indiqués avec un niveau 0, alors que ce n'est clairement pas le cas, mais c'est un autre problème mineur
pipiche
Re: Last seen n'est plus mis à jour suite update plugin
Message par pipiche »
Le lastseen est toujours mis à jour par le plugin.
En activant debugWidget vous devriez voir dans les logs cette action
mce35
Message par mce35 »
Merci pour votre aide.
En activant ce debug, j'ai les messages liés à :
        if not self.VersionNewFashion or (self.DomoticzMajor <= 4 and ( self.DomoticzMajor == 4 and self.DomoticzMinor < 10547)):
            loggingWidget( self, "Debug", "Not the good Domoticz level for Touch", NwkId)
            return
Pour tester, j'ai mis en commentaire le return. Il se trouve que c'est le VersionNewFashion qui pose souci. Pour info, j'ai domoticz v4.11671 :
Mar 31 11:17:36 rasp3 domoticz: (Zigate) 'DomoticzVersion':'4.11671'
Le numéro de version ne contient pas build, donc VersionNewFashion est mis à False.
Je ne sais pas dire si le problème est que le VersionNewFashion est inversé dans plugin.py ou si c'est le test qui n'est pas bon dans Modules/domoticz.py
pipiche
mce35 a écrit : 31 mars 2020, 13:35 Bonjour,
            return
Je pense qu'il faut un AND et pas un OR
        if not self.VersionNewFashion and (self.DomoticzMajor <= 4 and ( self.DomoticzMajor == 4 and self.DomoticzMinor < 10547)):
            return
mce35
Message par mce35 »
Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt comme ceci dans ce cas?
        if not self.VersionNewFashion and (self.DomoticzMajor < 4 or ( self.DomoticzMajor == 4 and self.DomoticzMinor < 10547)):
pipiche
Ça semble effectivement mieux. Ça donne quoi ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
mce35
Message par mce35 »
Cela fonctionne avec la modification du test.
pipiche
mce35 a écrit : 31 mars 2020, 18:25 Cela fonctionne avec la modification du test.
Super et merci. Je viens de pousser le correctif sur la branche stable
