INTERRUPTEUR LIVOLO
DANIEL
INTERRUPTEUR LIVOLO
Message par DANIEL »
il y a quelques temps j'ai installé un interrupteur LIVOLO qui fonctionne normalement.
Je viens d'en racheter un deuxième, impossible de l'installer correctement.
Le widget ampoule ON/OFF de domoticz ne bascule pas, il est toujours sur Off, et envoie uniquement des On.
Je pensais que cela provenais peut être de ma version stable qui date un peu, j'ai essayé sur la dernière version beta, j'ai toujours le même problème. :mrgreen:
En résumé Dans le menu interrupteur Ajout Manuel la fonction On Off ne fonctionne plus. :?:
si quelqu'un pouvait m'aider car je ne trouve rien sur les forums.
MERCI D'AVANCE
DANIEL
DANIEL
Re: INTERRUPTEUR LIVOLO
J’ai l’impression qu’il y a plus beaucoup de monde sur ce forum… :o
Je me répond à moi même :lol:
J’ai enfin trouvé comment programmer un interrupteur LIVOLO sans télécommande. :idea:
Pour qu’il fonctionne normalement sur DOMOTICZ.
Une fois l’interrupteur correctement raccorder il faut :
Pour le réinitialiser appuyer sur le bouton de l’interrupteur au bout de 5 secondes , un bip retentit maintenir le doigt sur le bouton et attendre un deuxième bip après encore 5 secondes, maintenant l’interrupteur est bien réinitialisé,
appuyer une nouvelle fois pour sortir de programmation.
Dans Domoticz créer un interrupteur en ajout manuel comme ci dessous par exemple.
Ensuite appuyer sur le bouton de l’interrupteur pendant 5 secondes jusqu’à entendre un bip, l’interrupteur rentre en mode programmation.
Dans Domoticz appuyer sur ‘’Tester’’, un BIP dans l’interrupteur retentit se qui valide la prise en compte de la programmation.
Sélectionner ‘’Ajouter un un dispositif’’
Dans le menu interrupteur de Domoticz vous avez un nouvel interrupteur dans mon cas nommé ‘’Éclairage Cuisine’’.
Moi utilisais le premier interrupteur ci dessus sans faire la suite ci dessous et ça marche très mal une journée pour comprendre :mrgreen:
Ensuite il faut aller dans le menu configuration, paramètre, Matériel et dispositif et valider l’accepter de nouveaux dispositifs matériels , en haut de la page avant de sortir ne pas oublier de cliquer sur appliquer les paramètres.
Retourner dans l’onglet interrupteur et actionner l’interrupteur que vous venez de crée dans mon cas éclairage cuisine.
Aller maintenant dans l’onglet configuration de Domoticz, et sélectionner Dispositifs.
‘’Sélectionner inutilisés’’.
Valider le nouveau dispositif en lui donnant un nom différent ‘’Éclairage Cuisine bis’’ par exemple pour ne pas les confondre ensuite .
Retourner dans interrupteur pour supprimer l’interrupteur crée en premier dans mon cas ‘’Éclairage Cuisine.’’
Normalement l’interrupteur ‘’Éclairage Cuisine bis’’ devrait fonctionner normalement.
Daniel
Den1304
Message par Den1304 »
Merci Daniel,
J’ai un quinzaine de ces interrupteurs chez que j’avais configurés sans encombre avec une version
Plus ancienne de domoticz.
Du à un remplacement d’un de ces interrupteurs, même galère que toi. Impossible de l’intégrer.
ta solution à marché, merci encore.
Denis
Gemme
Message par Gemme »
alors j'ai essayé la methode mais malheureusement rien chez moi:
je reinitialise l'inter pas de soucis, je le mets en mode apprentissage ok, par contre quand je teste l'inter virtuel crée, pas de bip mais il fait bien l'action d'eteindre l'ampoule. je demande à domoticz d'accepter les nouveaux dispositifs, la premiere fois cela a marché, plus ensuite, mais il ne fait que l'action d'éteindre, jamais d'allumer
je reessaye....
Gemme
Message par Gemme »
donc finalement j'arrive bien à recreer le 2eme, mais toujours pas de on pour moi mais le off marche bien! :mrgreen:
marn59
Message par marn59 »
Pour information j'utilise des interrupteurs Livolo pour contrôler mes volets roulants.
Pour ajouter les interrupteurs a Domoticz j ai du utiliser 2 interrupteurs de type "Push ON" pour controler la montée et la descente. (donc 2 ID/device différents). Puis j'utilise un interrupteur virtuel de type "blind" avec un ON action et OFF action du type:
http://IP/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=ID&switchcmd=On
Si ça peut t'aider
oliv1512
Message par oliv1512 »
Bravo et merci !
J'ai le sujet en cours depuis 1 an sans grand succès. La solution proposée a fonctionné du 1er coup, et j'ai maintenant 3 interrupteurs fonctionnel.
C'est cool.
