comment feriez vous ?
papoo
Re: comment feriez vous ?
Message par papoo »
oui. reste à trouver comment mesurer finement cette chronologie
c'est l'idée que j'ai eu au départ mais lastupdate n'est pas assez pertinent. je gratte du coté des persistent data de dzvents
mais j'ai pas encore trouvé
https://pon.fr github
Tu crées une variable utilisateur 'toto' contenant 'ext'
Dans le script B
Tu vérifies que '$ impulsion....' vient de passer à 'On' et que la variable vaut 'ext'
Si oui tu update 'Volet douche'
A la fin indépendamment de toute condition
Tu envoies 'ext' dans la variable 'toto'
Dans le script A
Tu update la variable 'toto' à 'int' ou 'dz'
(Avec un curl json si ça peut être plus rapide..)
Puis tu envoies l'ordre.
Je le sens bien ainsi ;)
La boucle devrait être évitée
Alors alors ? :D
papoo
Message par papoo »
Je m’y suis mis ce matin , mais comme je veux tout faire à la fois je bloque sur la concaténation pour créer dynamiquement le nom de ma variable (j’ai plusieurs volets et plusieurs lumières sur ce principe)
Je te tiens au jus dès que j’aurai réussi et testé le tout
papoo
Message par papoo »
Je voulais absolument utiliser les globaData de dzvents mais je n'y arrive pas aujourd'hui.
en utilisant les variables utilisateurs standard ça fonctionne. je vais laisser tourner quelques temps voir si cela fonctionne à chaque fois ou seulement quand moi je test :).
et vais essayer de faire marcher ces ~#=!~#~? de variables globales pendant ce temps la
