un peu de 3d !
Forum dédié à tous les sujets sans liens avec DomoticZ.
Discuter de tout et de rien, c'est ici.
digdogger
Re: un peu de 3d !
Message par digdogger »
un lien ici : https://www.pythonprogramming.in/basic- ... nutes.html
çà donne ce résultat avec tes variables:
>>Fin de l'impression le: Mon Nov 12 11:10:45 2018
>>Il reste: 1 jours(s) 22:25:54
#!/usr/bin/env python
# coding: utf-8
import datetime
#Define the constants
SECONDS_PER_MINUTE  = 60
SECONDS_PER_HOUR    = 3600
SECONDS_PER_DAY     = 86400
Time_now=1541850291
TimeLeft=167154
print("Fin de l'impression le:", datetime.datetime.fromtimestamp(Time_now+TimeLeft).strftime('%c'))
#Read the inputs
seconds = TimeLeft
#Calculate the days, hours, minutes and seconds
days = seconds / SECONDS_PER_DAY
seconds = seconds % SECONDS_PER_DAY
hours = seconds / SECONDS_PER_HOUR
seconds = seconds % SECONDS_PER_HOUR
minutes = seconds / SECONDS_PER_MINUTE
seconds = seconds % SECONDS_PER_MINUTE
#Display the result
print("Il reste: ",int(days),"jours(s)","%02d:%02d:%02d"%(hours,minutes,seconds))
chaine_text= str(int(days)) + ' jour(s)' + str("%02d:%02d:%02d"%(hours,minutes,seconds)) #chaine_text à ajouter dans ton URL text Sensor
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
le belge
Re: un peu de 3d !
Message par le belge »
Merci à toi , je vais étudier tous ça ....
:roll:
DANIEL
Re: un peu de 3d !
Message par DANIEL »
Je souhaiterais visualiser dans Domoticz la température du bed et de la buse de mon imprimante 3D qui est raccordée à OCTOPRINT.
J'obtient bien en retour du script de PYTHON les informations.
Maintenant je bloque sur le codage PYTHON pour savoir comment faire pour les envoyer vers Domoticz.
Je ne trouve pas cette information dans les différents Tutos, je démarre de zéro est je galère grave.
Bonne soirée
Daniel
le belge
Re: un peu de 3d !
Bonsoir ,
il y a un petit tuto :
ICI
j'arrive à récupérer la température de la buse et du bed , mais par contre impossible d'avoir le temps restant et le pourcentage ....
bon courage
chatainsim
Re: un peu de 3d !
Message par chatainsim »
Je déterre un peu ce thread mais j'ai investi dans une imprimante 3D il y a deux semaines environ.
Si vous êtes intéressés, j'ai fait un script lua pour récupérer dans Domoticz les infos d'Octoprint :
https://github.com/chatainsim/scripts_d ... oprint.lua
Plus d'info : https://domo.easter.fr/2019/10/04/octop ... -domoticz/
le belge
Re: un peu de 3d !
Salut ,
c'est cool merci pour le partage ...
dommage pour moi , je n'utilise plus octoprint !
je suis passé sur une duet wifi , que du bonheur !
Mike
Jeff
Re: un peu de 3d !
Message par Jeff »
Merci également, mais je ne me suis jamais fait à octoprint malgré toutes ses possibilités.
Je suis sous repetier host en connexion usb, très réactif pour le manuel et la reprise en cas de mauvais départ.
J'aime bien garder la main sur l'impression ;)
cyberfilou
Re: un peu de 3d !
Message par cyberfilou »
Merci pour le partage du lua, fonctionnement nickel ;-)
