aleph0
Messages : 328 Inscription : 27 avr. 2016, 08:06
Message
par aleph0 » 09 avr. 2020, 12:11
Error: no such table: multimeter
Hein ?!?
Tu es sûr que tu as ouvert la bonne db, avec le bon user ?
lavinch31
Messages : 52 Inscription : 03 févr. 2020, 11:16
Message
par lavinch31 » 09 avr. 2020, 12:27
j'ai lancé la commande directement a partir du Rasp :
Pi3b+ SSD
Zigbee Conbee II + Philips hue +Variateurs +smart buttons
Station meteo Netatmo
Plusieurs ESP8266 sous ESPEASY + DS18B20 + BMP280 +Relais
aleph0
Message
par aleph0 » 09 avr. 2020, 12:35
le problème c'est qu'aucune de ces 2 images ne permet de savoir si c'est la bonne db, ou le bon user
peut-tu essayer, depuis le pi :
ls -la /home/pi/domoticz
ps -fe | grep domoticz
grep dbase_file /etc/domoticz.conf
Ça devrait nous renseigner
lavinch31
Message
par lavinch31 » 09 avr. 2020, 13:08
reponse commande "ls -la /home/pi/domoticz" :
reponse commande "ps -fe | grep domoticz" :
reponse commande "grep dbase_file /etc/domoticz.conf" :
Pi3b+ SSD
aleph0
Message
par aleph0 » 09 avr. 2020, 13:18
ok, got it !
Dans le message de 12h27, tu as lancé
au lieu de
lavinch31
Message
par lavinch31 » 09 avr. 2020, 13:35
mince désolé
voici la réponse (identique au 2 requêtes) :
Error: no such column: devicerow
Pi3b+ SSD
aleph0
Message
par aleph0 » 09 avr. 2020, 14:24
oui, c'est devicerowid...
Tu devrais faire des copier-coller des commandes plutôt que de les retaper, ça éviterai ce genre d'erreurs qu'on fait tous
lavinch31
Message
par lavinch31 » 09 avr. 2020, 15:18
voici une capture de la réponse après un copier-coller
Pi3b+ SSD
aleph0
Message
par aleph0 » 09 avr. 2020, 16:09
Bon, y'a bien un soucis avec ton compteur de marche de la pompe. Est-tu sûr qu'il est bien de type P1-smart meter ? est-ce que par hasard tu l'aurais pas déclaré comme meter simple ?
si c'est le cas, il faut remplacer "multimeter" par "meter" dans la requette sql
Pour vérifier, peux-tu tenter :
sqlite3 /home/pi/domoticz/domoticz.db
select * from meter where devicerowid=78 and Date(date)='2020-04-09';
lavinch31
Message
par lavinch31 » 09 avr. 2020, 16:19
je me suis effectivement chié sur la creation du compteur , décidément je suis un boulet . Désolé , tu es sympa de m'accorder du temps.
pour le paramétrage je choisit donc un P1 smart meter Lan interface ?
IP : celui de domoticz ?
port : 8080
fréquence: ?
Pi3b+ SSD
