Remplacer for par after
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
J'utilisais pas mal le for, mais avec un résultat pas toujours top, et de pire en pire.
Sur plusieurs script, j'ai pu remplacer mon on for par un off after...
Mais la, je n'y arrive pas, j'ai ca, et ca ne fonctionne pas :
if ((devicechanged['Interrupteur Emerik'] == '3 Click' and otherdevices['Virtuel Emerik'] == 'Off')) then
	commandArray['Sonoff-Emerik']='On'
	commandArray['Sonoff-Emerik']='Off AFTER 120'
Des idées ?
Re: Remplacer for par after
Wolfen38
Merci, mais du coup c'est quelle syntaxe la bonne ?
la 1 :
commandArray[1]= {['Bureau.Prise.3 (Lampadaire)'] = 'On'}
commandArray[2]= {['Bureau.Prise.3 (Lampadaire)'] = 'Off AFTER 60'}
ou la 2
    commandArray[#commandArray + 1] = {['Bureau.Prise.3 (Lampadaire)'] = 'On' }
    commandArray[#commandArray + 1] = {['Bureau.Prise.3 (Lampadaire)'] = 'Off AFTER 60' }
boum
Message par boum »
La 2 marchera dans tous les cas. La 1ere est sûre uniquement si ce sont les seules commandes passées (tu risques d'écraser des commandes précédentes dans le tableau).
À titre indicatif, dzVents est peut-être plus simple dans ce cas :
return
    on = { devices = { 'Interrupteur Emerik' }},
        if (item.status == "3 Click") and not domoticz.devices('Virtuel Emerik').active then
            local sonoff = domoticz.devices('Sonoff-Emerik')
            sonoff.cancelQueuedCommands()
            sonoff.switchOn().checkFirst()
            sonoff.switchOff().afterSec(120) -- ou afterMin(2)
Wolfen38
Merci de ta réponse.
J'ai envie d'essayer le dzvent, mais put---, que ca m'a l'air compliqué a comprendre comme language...
C'est juste du lua, mais adapter à Domoticz.
Par contre, il faut quelques notions de programmation orientée objet.
