ZIgate WiFi configuration pour fonctionnement mode routeur ?
dranreb38
Message par dranreb38 »
Dans ma configuration je possède une PiZigate , je viens de commander le module ZiGate-WiFi (uniquement) pour une extension et maillage de mon installation.
J'ai donc configuré ma ZiGate WiFi sur réseau WiFi , le raspbery ping bien la ZiGate WiFi , dans Domoticz j'ai rajouté un matériel supplémentaire en utilisant comme type le zigate plugin Zigate Model: WiFI l'adresse IP de la ZiGate WiFi et en port 9999, j'ai du changé Listening port for Web Admin GUI en 9441 pour ne pas avoir de conflit.
https://prnt.sc/s17b3k
au niveau du port série j'ai essayé les différentes possibilité (sauf USB car RFXCOM) , journal de log rempli d'erreur
Comment faire , est-ce que c’était la bonne option ZiGate-WiFi seule ?
2020-04-17 15:31:08.285 Error: (ZiGate-WiFi) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2020-04-17 15:31:08.285 Error: (ZiGate-WiFi) createAdminWidget - Fail to create Zigate Status 8. ID: -1, Name: 'Zigate Status 8', nValue: 0, sValue: ''
2020-04-17 15:31:08.285 Error: (ZiGate-WiFi) createNotificationWidget - Fail to create Zigate Notifications 8. ID: -1, Name: 'Zigate Notifications 8', nValue: 0, sValue: ''
2020-04-17 15:32:08.311 Error: (ZiGate-WiFi) Plugin is not started ...
2020-04-17 15:32:08.311 Error: (ZiGate-WiFi) - Communication issue with the Zigate
2020-04-17 15:32:08.311 Error: (ZiGate-WiFi) - restart once the plugin, and if this remain the same
2020-04-17 15:32:08.311 Error: (ZiGate-WiFi) - unplug/plug the zigate
2020-04-17 15:32:13.333 Error: (ZiGate-WiFi) Plugin is not started ...
2020-04-17 15:32:13.334 Error: (ZiGate-WiFi) - Communication issue with the Zigate
2020-04-17 15:32:13.334 Error: (ZiGate-WiFi) - restart once the plugin, and if this remain the same
2020-04-17 15:32:13.334 Error: (ZiGate-WiFi) - unplug/plug the zigate
2020-04-17 15:32:18.304 Error: (ZiGate-WiFi) Plugin is not started ...
2020-04-17 15:32:48.644 (ZiGate-WiFi) No Firmware Version received from Zigate
Merci de vos réponses.
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
pipiche
Re: ZIgate WiFi configuration pour fonctionnement mode routeur ?
Message par pipiche »
Bonjour ,
je ne comprends pas tout a fait ce que vous souhaitez faire et quel est le problème par rapport à la description.
En tout les cas et par rapport aux éléments que je trouve dans le post, il n'est pas possible d'avoir 2 Zigate sur le meme réseau. Autrement dit, utiliser une zigate comme un router - n'est simplement pas possible- car une Zigate est un controleur Zigbee et il ne peut y en avoir qu'un.
Si voir besoin est d'ajouter des routers pour densifier le maillage Zigbee, il faut ajouter des devices de type Router tel que:
- Prise de courant - Nécessite d'etre sous tension en permanence
- Ampoule ( Ikea, Philips , ... ) - Nécessite cependant d'etre sous tension en permanence
- Repeter (Ikea en fait un )
https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_ ... outer.html
Pour terminer, je vous recommande le site https://zigate.fr/documentation/ pour la mise au point et le test de la Zigate Wifi en dehors de Domoticz et du plugin Zigate.
dranreb38
pipiche a écrit : 17 avr. 2020, 18:54 je ne comprends pas tout a fait ce que vous souhaitez faire et quel est le problème par rapport à la description.
J'ai mis en place un capteur à environ 300 m de la PiZigate (Capteur XIAOMI Aqara - Détecteur d'ouverture) dans ma boite aux lettres, actuellement j'ai fais le test de mettre le Raspberry +PiZigate sur le rebord de fenêtre afin de recevoir le signal du détecteur XIAOMI c'est bon cela fonctionne, l'idée était d’étendre la couverte du réseau zigbee avec la clé ZIgate Wifi afin de remettre mon raspberry à l'interieur.
Comment puis je étendre ma couverture ZIgbee ?
dranreb38 a écrit : 17 avr. 2020, 22:10 Comment puis je étendre ma couverture ZIgbee ?
En ajoutant des routeurs, vous densifiez votre maillage et vous l'étendez.
Peut-être qu'une simple prise connecté Ikea à coté de votre fenêtre peut suffire pour communiquer avec votre boite aux lettres.
Dommage que nous ayons pas échanger sur votre besoin, la Zigate Wifi n'était pas utile voir même incompatible :|
Maintenant peut-être qu'une Zigate à plus de portée qu'un routeur. Là, je ne suis pas assez caler pour le dire.
Le test avec une prise connectée coute une dizaine d'euro, et si le test n'est pas concluant, une prise connecté est toujours utile ;)
Dernière modification par Keros le 17 avr. 2020, 22:29, modifié 1 fois.
dranreb38
Pour la prise Ikea je vais voir ...., je vais attendre l'ouverte IKEA à Grenoble.
L'idée de la fabrication du routeur Zigbee CC2530 + CC2591 me plais bien ;)
Je vais commandé le matériel
merci des infos
pipiche
dranreb38 a écrit : 17 avr. 2020, 22:28 Pour la prise Ikea je vais voir ...., je vais attendre l'ouverte IKEA à Grenoble.
merci des infos
La fabrication du router présentera l'avantage de pouvoir mettre une antenne ce qui sera certainement favorable. En plus le CC2530 + CC2591 va être sur une puissance supérieure à celle de la Zigate qui respecte (par defaut la norme CE).
Je vois qu'on confine au même endroit ;-)
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Tiens nous au courant de tes tests ;)
dranreb38
Je n'aurais surement plus besoin par la suite du CC debugger, est-ce que ce produit correspond ?
https://www.ebay.co.uk/itm/CC2531-ZigBe ... a8687bfcar
  • CC2531 ZigBee2MQTT ANTENNA CASE Home Assistant Coordinator/Router
    Case color: N/A, Device type: CC2531 + ANTENNA (better range),
    Firmware installed: Router (for expanding coverage)
pipiche a écrit : 17 avr. 2020, 22:52 Je vois qu'on confine au même endroit ;-)
Oui Montbonnot :), j'avais vu pour toi aussi :D
Keros a écrit : 17 avr. 2020, 22:58 Tiens nous au courant de tes tests ;)
Oui bien sur !
Martial
Message par Martial »
Pour votre info, j'ai utilisé ça:
https://fr.aliexpress.com/item/33031584 ... 6c370xMzbM
et je suis satisfait de son fonctionnement.
300m ??? et ça passe avec la pizigate?
dranreb38
Oui je confirme ~ 300 m du capteur Xiaomi, par contre avec l' antenne externe sur la PiZigate.
Pour la fabrication du routeur , vous avez acheter aussi le CC debugger ?, ou le firmware était déjà en place ?
