Cloner sd sur ssd
natsamfa
Cloner sd sur ssd
Message par natsamfa »
Comme j'ai lu qu'il était préférable de passer le Rasp avec un SSD si on veut l'utiliser H24.
Je vous demande si il y a une possibilité de cloner la carte SD vers un SSD ?
Si oui, existe t'il un tuto ou une procédure ?
Sinon je ferai une installation complète sur SSD mais je ne suis pas un pro sur Rasp et j'ai toujours peur de faire des conneries.
J'ai fait une sauvegarde de Domoticz et de la carte SD au cas ou !!!
Débutant dans la domotique, je teste différentes choses pour la future maison.
Domoticz sur PI; mosquito; RFlink 433Mz
Sonoff Basic; S26; TH16 et un Basic RF sous Tasmota en mqtt
ESP8266 TH11 sous ESPEasy
Différentes télécommandes et prises 433Mz
thier
Re: Cloner sd sur ssd
Message par thier »
Un peu de lecture du tuto que j'ai suivi https://www.framboise314.fr/booter-le-r ... e-dur-usb/.
La modif du boot proposée nécessite quand même l'utilisation d'une sd.
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
natsamfa a écrit :Bonjour à tous,
J'ai pas de lien sous la main mais fais une recherche sur "rpi-clone".
C'est ce que j'ai fait pour passer d'une sd a un SSD et ça a fonctionné nickel.
mike913
Message par mike913 »
J'utilise rpi-clone https://github.com/billw2/rpi-clone
DS718+ 2 x 3To(SHR) - Firmware: DSM 7.0.1-42218
DS712+ 2 x 4To (SHR) - Firmware: DSM 6.2.4-25556
Raspberry - RFXTRX433 - Aeon Labs ZStick V2 - Domoticz
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
natsamfa
Bon après quelques déboires de PC, je me remet sur le clonage de ma carte SD.
SD de 16GB vers SSD de 120GB
J'ai vu un tuto qui utilise "Win32DiskImager" pour faire une image de la carte SD.
Après on écrit l'image sur le SSD.
Jusqu'à la pas de problème.
On ajoute ensuite une ligne au fichier config.txt pour autoriser le boot sur USB
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
On redémarre le Rasp
On vérifie si le Rasp peut booter en USB avec la commande
vcgencmd otp_dump | grep 17
Si on a ce message, c'est que ça devrait aller. "17:3020000a"
Pour moi, ça à l'air d'être OK mais non :(
Quand je démarre le Rasp sur le SSD, le boot s’arrête et la diode à côté de celle de l'alim clignote mais je n'arrive pas à dialoguer en SSH.
J'ai essayé de redémarrer avec la SD originale, pas de soucis.
J'ai mis la SD originale dans une clé USB et démarré mais le boot s’arrête sur message ( voir image ci-dessous )
Avez vous une solution au problème ?
Et si tu flashes une image officielle directement sur ton ssd avec etcher ou rpi-imager ?
Testé la semaine dernière avec succès :
https://framboiseaupotager.blogspot.com ... ur-un.html
mike913
Si tu as un raspberry pI 4 il te faut obligatoirement une carte SD avec la partition boot dessus et la partition root sur le SSD.
Avec un RPI 4 sous linux et avec gparted tu copie la partition root (/) sur le ssd. puis tu modifie le fichier /boot/cmdline.txt pour qu'il pointe bien sur SSD
FreeBox Delta
natsamfa
Pour mike913 : j'ai un Rasp pi3 et normalement il devrait pouvoir fonctionner sans SD
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avec le SD originale dans un clé USB, ça ne boot pas non plus :?:
Pour Neutrino : si il le faut, je repartirai avec une image off mais je ne pense pas que cela vienne de l'image.
higgins91
Message par higgins91 »
j'ai eu ce genre de problème il y a quelques temps quand je suis passé de µSD à SSD. J'ai laissé tombé et j'en ai profité pour refaire une installation propre et réintégrer ma BDD. Par contre, à l'époque j'avais mis la même version de linux de ma µSD sur le SSD et aussi la même version de domoticz (j'ai un proverbe : quand ça marche, ne met pas à jour :lol: )...
Dz version : 2024.7
natsamfa
Oui refaire une installation complète est une possibilité mais si je n'arrive pas à booter en USB, j'en serai au même point.
Sur un autre forum, on me dit que c'est peut-être un pb de compatibilité avec mon SSD.
Je ferai un essai avec une clé USB mais je n'en n'ai pas sous la main en ce moment.
