Merci pour ton retour, je vais tester alors... et je vous disTroisSix a écrit : 17 mars 2019, 12:51 Les versions bêta sont assez stables quand même, avec pas mal d’optimisations, et si une version te convient, tu y restes
Edit: au pire, fais une svg de ta version stable, upgrade en beta pour tester, et si pas de mieux, tu re-update en version stable avec restauration de ta svg![]()
[RESOLU] Sonde piscine
Re: [RESOLU] Sonde piscine
Tu es sûr que tu as bien la sonde "Capteur de température de l'eau pour thermomètre PT-300 - Infactory" ?Seb13 a écrit : 17 mars 2019, 10:44Salut, Merci pour le retour.TroisSix a écrit : 16 mars 2019, 15:01 Yes ça fonctionne![]()
Ce que j'ai fait: upgrade du firmware 1025 en Ext2 de mon rfxtrx433e, sélection du protocole viking, et j'ai pu voir ma sonde aussitôt.
Simply as that, essayez![]()
Je suis en 1025 et Ext2 avec le protocole Viking mais je ne vois rien![]()
Tu es en version Stable ou Beta ? je ne vois que ça en différence.
Merci et bonne journée.
Car a priori la sonde "TFA – Détecteur d'eau - 30.3216.20" fonctionne bien en EXT2 (CF début du post) mais personne n'a réussi à faire fonctionner la PT-300. C'est celle que j'ai, j'ai upgradé en 1025 EXT2, je suis dans la dernière version Béta et je ne la vois pas.
Par contre, dans le matériel de Domoticz quand je vais sur mon RFXtrx433E, je ne vois pas de case à cocher "Viking".
Je suis dans le même cas que le premier post de Sylvainsjc : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 788#p56632
Je ne vois pas dans la liste Viking, mais je suppose qu'une fois ajouté ça apparait comme lui dans "sous-type".
Peux-tu nous confirmer le modèle de sonde que tu as et/ou nous indiquer comment activer le protocole viking ?
Merci d'avance !
J'ai la sonde: TFA – Détecteur d'eau - 30.3216.20
et le protocole s'appelle : FineOffset/Viking (RFXTRX433E avec firmware Ext2 1025 et Domoticz Beta)
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
C'est pour ça que ça fonctionne.
Je te confirme que la sonde PT-300 ne fonctionne pas même avec la beta et l'ext2...
Hello,vinchz31 a écrit : 18 mars 2019, 15:20 C'est pour ça que ça fonctionne.
Je confirme, j'ai fait le test à l'instant, version beta avec tous les protocoles ouverts et rien...
Hello à tous,
Je relance le sujet. Quelqu'un à une sonde compatible Domoticz?
Je me suis finalement rabattu dans un montage d'une sonde ds18b20 sur un module fibaro fgk-101.
J'ai reçu ça aujourd'hui, monté, plongé dans mon jacuzzi, je vais voir l'usage dans le temps (piles, rafraichissement des datas, etc).
Je te tiens au courant
Merci pour le retour,
Tu as un lien ?
Tu as un lien ?
samourai47
Avec plaisir pour le retour.....TroisSix a écrit : 23 avr. 2020, 21:15 Salut,
Je te tiens au courant![]()
