Error: (Zigate) processNotinDBDevices - Devices already exist. Zigate
pipiche
Re: Error: (Zigate) processNotinDBDevices - Devices already exist. Zigate
Message par pipiche »
Attention pas de caractères accentués dans les "Friendly Name"
Dans le repertyoire Data, tu trouveras des backups de la base du plugin. Par default il y a les 12 dernières version. (Une version à chaque redemarrage du plugin). peut-etre peux-tu récupérer
pipiche
tof92130 a écrit : 21 avr. 2020, 20:50 Version Firmware 031a
git branch
* stable
et ça recommence, tous mes dispositifs zigate (4) ont disparu cette fois, voici le message sous domoticz :
2020-04-21 21:58:04.156 Error: (Zigate) ----> Line 726 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-04-21 21:58:04.156 Error: (Zigate) ----> Line 146 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz
Zigate/Modules/database.py', function WriteDeviceList
2020-04-21 21:58:09.166 Error: (Zigate) 'onHeartbeat' failed 'UnicodeEncodeError'.
2020-04-21 21:58:09.166 Error: (Zigate) ----> Line 883 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-04-21 21:58:09.183 Error: (Zigate) ----> Line 726 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
J'ai regardé ce problème et je me demande si tu n'est pas sur une vielle version de la branche stable du plugin,
Quand le plugin se lance tu as normalement dans les Logs la version du plugin , également via l'interface Web Admin, tu devrais aussi avoir la Version du Plugin comme celle du Firmwate
tof92130
Message par tof92130 »
J’ai mis le module radio a jour en firmware 031c. Le message d’erreur change mais le problème persiste : le device disparaît de la ZiGate.
2020-04-25 17:45:11.776 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - PIR Salle Cinéma - 00158d0002ec7dfe not found in Plugin Database
2020-04-25 17:45:11.776 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Lumninosité Salle Cinéma - 00158d0002ec7dfe not found in Plugin Database
2020-04-25 17:45:11.778 Error: (Piles) Domoticz version check returned an error: invalid literal for int() with base 10: '1 (build 11835)'. Plugin is therefore disabled
2020-04-25 18:28:45.060 Error: (Zigate): Async Read Exception (192.168.1.11:58658): 104, Connection reset by peer
2020-04-25 18:28:45.060 Error: (Zigate): Async Read Exception (192.168.1.11:58663): 104, Connection reset by peer
2020-04-25 18:28:45.060 Error: (Zigate): Async Read Exception (192.168.1.11:58664): 104, Connection reset by peer
2020-04-25 18:28:45.060 Error: (Zigate): Async Read Exception (192.168.1.11:58662): 104, Connection reset by peer
2020-04-25 18:28:45.061 Error: (Zigate): Async Read Exception (192.168.1.11:58661): 104, Connection reset by peer
2020-04-25 18:28:45.061 Error: (Zigate): Async Read Exception (192.168.1.11:58659): 104, Connection reset by peer
2020-04-25 18:28:45.061 Error: (Zigate): Async Read Exception (192.168.1.11:58660): 104, Connection reset by peer
pipiche
Je te parle de la version du plugin .
Peux-tu mettte un log complet depuis le lancement du plugin. cela permet d'avoir le context
tof92130
Voici :
2020-04-26 18:08:00.778 Status: (Zigate) --> Config for Konke/3AFE170100510001
2020-04-26 18:08:00.778 Status: (Zigate) --> Config for Konke/3AFE14010402000D
2020-04-26 18:08:00.778 Status: (Zigate) --> Config for Konke/3AFE28010402000D
2020-04-26 18:08:00.779 Status: (Zigate) --> Config for LIVOLO/TI0001
2020-04-26 18:08:00.781 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.ctrl_ln2.aq1
2020-04-26 18:08:00.781 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.ctrl_neutral1
2020-04-26 18:08:00.782 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.ctrl_neutral2
2020-04-26 18:08:00.782 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.light.aqcn02
2020-04-26 18:08:00.782 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.relay.c2acn01
2020-04-26 18:08:00.782 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.remote.b186acn01
2020-04-26 18:08:00.783 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.remote.b1acn01
2020-04-26 18:08:00.783 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.remote.b286acn01
2020-04-26 18:08:00.784 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.remote.b686opcn01
2020-04-26 18:08:00.784 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_86sw1
2020-04-26 18:08:00.784 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_86sw2
2020-04-26 18:08:00.785 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_cube.aqgl01
2020-04-26 18:08:00.785 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_ht
2020-04-26 18:08:00.786 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2
2020-04-26 18:08:00.786 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_motion.aq2
2020-04-26 18:08:00.787 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_motion
2020-04-26 18:08:00.787 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_smoke
2020-04-26 18:08:00.787 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_switch.aq2
2020-04-26 18:08:00.787 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_switch.aq3
2020-04-26 18:08:00.788 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_switch
2020-04-26 18:08:00.788 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_wleak.aq1
2020-04-26 18:08:00.788 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.vibration.aq1
2020-04-26 18:08:00.788 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.weather
2020-04-26 18:08:00.789 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.plug
2020-04-26 18:08:00.789 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.remote.b486opcn01
2020-04-26 18:08:00.789 Status: (Zigate) --> Config for LUMI/lumi.sen_ill.mgl01
2020-04-26 18:08:00.790 Status: (Zigate) --> Config for Legrand/Cable outlet
2020-04-26 18:08:00.791 Status: (Zigate) --> Config for Legrand/Connected outlet
2020-04-26 18:08:00.791 Status: (Zigate) --> Config for Legrand/Dimmer switch w/o neutral
2020-04-26 18:08:00.791 Status: (Zigate) --> Config for Legrand/Double gangs remote switch
2020-04-26 18:08:00.792 Status: (Zigate) --> Config for Legrand/Micromodule switch
2020-04-26 18:08:00.792 Status: (Zigate) --> Config for Legrand/Remote switch
2020-04-26 18:08:00.792 Status: (Zigate) --> Config for Legrand/Shutter switch with neutral
2020-04-26 18:08:00.792 Status: (Zigate) --> Config for Legrand/Shutters central remote switch
2020-04-26 18:08:00.793 Status: (Zigate) --> Config for Legrand/DIN power consumption module
2020-04-26 18:08:00.793 Status: (Zigate) --> Config for Legrand/Mobile outlet
2020-04-26 18:08:00.799 Status: (Zigate) --> Config for OSRAM/CLA60 TW OSRAM
2020-04-26 18:08:00.799 Status: (Zigate) --> Config for OSRAM/LIGHTIFY Outdoor Flex RGBW
2020-04-26 18:08:00.799 Status: (Zigate) --> Config for OSRAM/Lightify Switch Mini
2020-04-26 18:08:00.800 Status: (Zigate) --> Config for OSRAM/Plug 01
2020-04-26 18:08:00.800 Status: (Zigate) --> Config for OSRAM/Plug Z3
2020-04-26 18:08:00.800 Status: (Zigate) --> Config for OSRAM/LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
2020-04-26 18:08:00.801 Status: (Zigate) --> Config for Others/FB56-ZCW08KU1.1
2020-04-26 18:08:00.802 Status: (Zigate) --> Config for Philips/LST002
2020-04-26 18:08:00.802 Status: (Zigate) --> Config for Philips/RWL021
2020-04-26 18:08:00.802 Status: (Zigate) --> Config for Philips/SML001
2020-04-26 18:08:00.803 Status: (Zigate) --> Config for Philips/SML002
2020-04-26 18:08:00.803 Status: (Zigate) --> Config for Philips/LCT015
2020-04-26 18:08:00.803 Status: (Zigate) --> Config for Philips/LTA001
2020-04-26 18:08:00.803 Status: (Zigate) --> Config for Philips/LTC001
2020-04-26 18:08:00.804 Status: (Zigate) --> Config for SALUS/SPE600
2020-04-26 18:08:00.805 Status: (Zigate) --> Config for Schneider/EH-ZB-BMS
2020-04-26 18:08:00.805 Status: (Zigate) --> Config for Schneider/EH-ZB-HACT
2020-04-26 18:08:00.805 Status: (Zigate) --> Config for Schneider/EH-ZB-RTS
2020-04-26 18:08:00.806 Status: (Zigate) --> Config for Schneider/EH-ZB-SPD-V2
2020-04-26 18:08:00.807 Status: (Zigate) --> Config for Schneider/EH-ZB-SPD
2020-04-26 18:08:00.807 Status: (Zigate) --> Config for Schneider/EH-ZB-LMACT
2020-04-26 18:08:00.808 Status: (Zigate) --> Config for Schneider/EH-ZB-VACT
2020-04-26 18:08:00.808 Status: (Zigate) --> Config for TUYA/TS0011
2020-04-26 18:08:00.809 Status: (Zigate) --> Config for TUYA/TS0012
2020-04-26 18:08:00.810 Status: (Zigate) --> Config for TUYA/TS0013
2020-04-26 18:08:00.810 Status: (Zigate) --> Config for TUYA/TS0001
2020-04-26 18:08:00.811 Status: (Zigate) --> Config for TUYA/TS0002
2020-04-26 18:08:00.812 Status: (Zigate) --> Config for GLEDOPTO/GL-C-008
2020-04-26 18:08:00.812 Status: (Zigate) --> Config for GLEDOPTO/GL-C-009
2020-04-26 18:08:00.813 Status: (Zigate) --> Config for GLEDOPTO/GL-D-003Z
2020-04-26 18:08:00.813 Status: (Zigate) --> Config for GLEDOPTO/GLEDOPTO
2020-04-26 18:08:00.813 Status: (Zigate) --> Config for GLEDOPTO/GL-C-008S
2020-04-26 18:08:00.814 Status: (Zigate) --> Config for INNR/RB 285 C
2020-04-26 18:08:00.815 Status: (Zigate) --> Config for Profalux/BSO-Profalux
2020-04-26 18:08:00.815 Status: (Zigate) --> Config for Profalux/Telecommande-Profalux
2020-04-26 18:08:00.815 Status: (Zigate) --> Config for Profalux/Volet-Profalux
2020-04-26 18:08:00.816 Status: (Zigate) --> Config for Profalux/VoletBSO-Profalux
2020-04-26 18:08:00.816 Status: (Zigate) load ListOfDevice
2020-04-26 18:08:01.051 Status: (Zigate) Entries loaded from /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-12.txt : 1
2020-04-26 18:08:01.052 Status: (Zigate) Transport mode: Wifi
2020-04-26 18:08:01.054 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2020-04-26 18:08:01.054 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.1.54', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2020-04-26 18:08:01.105 Status: (Zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2020-04-26 18:08:01.106 Status: (Zigate) Trigger a Topology Scan
2020-04-26 18:08:01.106 Status: (Zigate) Trigger a Energy Level Scan
2020-04-26 18:08:01.157 Status: (Zigate) Major Version Num: 0003
2020-04-26 18:08:01.157 Status: (Zigate) Installer Version Number: 031c
2020-04-26 18:08:01.414 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: Disable
2020-04-26 18:08:01.467 Status: (Zigate) Zigate addresses ieee: 00158d0001ed334a , short addr: 0000
2020-04-26 18:08:01.467 Status: (Zigate) Network state UP, PANID: 87df extPANID: 0x335dc71eac51eb3e Channel: 11
2020-04-26 18:08:01.545 Status: (Zigate) Number of devices recently active in Zigate = 1
2020-04-26 18:08:01.545 Status: (Zigate) [00] DevID = 00 Network addr = 1229 IEEE = 00158d0002ec7dfe LQI = 037 Power = 00 not found in ListOfDevices
2020-04-26 18:08:10.668 (Zigate) Switch Blue Led On
2020-04-26 18:08:10.669 Status: (Zigate) Zigate set to Certification : CE
2020-04-26 18:08:10.669 Status: (Zigate) Start Web Server connection
2020-04-26 18:08:10.671 Status: (Zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2020-04-26 18:08:10.671 Status: (Zigate) Plugin with Zigate firmware 031c correctly initialized
2020-04-26 18:08:11.831 Status: (Zigate) TxPower Attenuation : 0 dBm
tof92130
et en complément :
git status
On branch stable
Your branch is up to date with 'origin/stable'.
git log
commit bd6b215d06a684c0721622684bb26ed540d79ef6 (HEAD -> stable, origin/stable, origin/HEAD)
Author: Patrick Pichon <patrick@pichon.me>
Date: Tue Apr 21 20:55:42 2020 +0200
4.7.10
commit d027e08be680b2ff22c20e3bc34ff89fc5d66c17
Date: Tue Apr 21 20:55:31 2020 +0200
pipiche
Ok. C'est parfait.
J'essaye de résumer les problèmes:
1) Initialement, il y avait un problème d'incohérence lié à des entrées qui avaient disparu de la base de données du plugin et qui étaient restées dans celle de Domoticz.
2) Il y a perte de Device (c'est à dire qu'ils n'envoient plus d'information vers le plugin et Domoticz )
3) Rien de grave pour les erreurs ci-dessous. Vraisemblablement tu etais connectés à l'interface Web du plugin, et entre temps celui-ci a été redémarré. Dans ce cas il y a rupture de connection.
Pour le problème (2) qui je pense est le problème réel,
- peux-tu préciser combien d’équipements sont connectés à la Zigate (je vois des logs 1 seul équipement) ? Combien d'entre eux sont de Type "Router" c'est dire branché sur le 220V ? Et où sont-il situés par rapport à la Zigate ?
- Autre chose important, peux-tu regarder sur quel Canal Wifi 2.4Ghz est ta box ? En effet Zigbee et Wifi 2.4gh sont sur la même bande de fréquence (pas les mêmes canaux), mais certain s'ecrasent.
Pour bien faire, ta Zigate est sur la Canal 11, il faudrait mettre le Wifi 2.4Ghz sur le Canal 11 également et surtout ne pas avoir le canal 1 (sinon on a un chevauchement parfait)
tof92130
Comme ça plantait, j'ai laissé un seul équipement xiaomi (un PIR) afin de tester. La zigate est environ située entre 5 à 6 mètre en dessous du capteur avec deux planches à traverser.
Je vais ajouter une prise IKEA pour ces tests.
Enfin, le réseau Wifi est en ce moment sur le canal 9, je passe par un système Orbi pour diffuser partout dans la maison.
pipiche
Super Orbi ... ca fonctionne pas mal du tout
Pour les Xiaomi essayes de préférence de les appairer là où il va rester, et non pas appairer à coté de la zigate puise de le deplacer
tof92130
En l'absence de communication , je redémarre la zigate ce matin
2020-04-28 08:38:54.696 Status: (Zigate) Entries loaded from /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-12.txt : 2
2020-04-28 08:38:54.697 Status: (Zigate) Transport mode: Wifi
2020-04-28 08:38:54.698 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2020-04-28 08:38:54.698 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.1.54', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2020-04-28 08:39:04.662 (Zigate) No Firmware Version received from Zigate
2020-04-28 08:39:09.669 (Zigate) No Firmware Version received from Zigate
2020-04-28 08:39:09.669 Error: (Zigate) Transport is not connected, write directive to 'Zigate' ignored.
2020-04-28 08:39:14.626 (Zigate) No Firmware Version received from Zigate
2020-04-28 08:39:19.633 (Zigate) No Firmware Version received from Zigate
2020-04-28 08:39:19.633 (Zigate) Try to get Firmware version once more HB:4
2020-04-28 08:39:24.640 Status: (Zigate) ZigateConf setting Channel(s) to: 0
2020-04-28 08:39:24.640 Status: (Zigate) setChannel - Channel set to : 00000000
2020-04-28 08:39:24.640 Status: (Zigate) Set Zigate as a Coordinator
2020-04-28 08:39:24.640 Status: (Zigate) Set Zigate as a TimeServer
2020-04-28 08:39:24.641 Status: (Zigate) Start network
2020-04-28 08:39:29.648 (Zigate) No Firmware Version received from Zigate
2020-04-28 08:39:34.655 (Zigate) No Firmware Version received from Zigate
2020-04-28 08:39:39.664 (Zigate) No Firmware Version received from Zigate
2020-04-28 08:39:39.664 (Zigate) Try to get Firmware version once more HB:8
2020-04-28 08:39:44.671 (Zigate) No Firmware Version received from Zigate
2020-04-28 08:40:34.640 Error: (Zigate) Plugin is not started ...
2020-04-28 08:40:34.640 Error: (Zigate) - Communication issue with the Zigate
2020-04-28 08:40:34.640 Error: (Zigate) - restart once the plugin, and if this remain the same
