Everspring SP816 Outdoor Motion Detector+ : messages récurrents dans les logs
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Depuis le passage en version 2020.1, je rencontre un probleme de message récurrent dans les logs. Pas bloquant, mais je cherche à comprendre pourquoi et comment.
Le Everspring SP816 est un Détecteur de mouvement PIR Z-Wave.
Depuis le passage dans la nouvelle version de Domoticz, à chaque détection, lors du passage à On, celui ci me retourne le message suivant :
Status: OpenZWave: Alarm received (Home Security: Motion Detected at Unknown Location), NodeID: 16 (0x10)
puis, 30 secondes plus tard, lors du passage à Off, à l'issu de l’acquittement de la détection.
Status: OpenZWave: Alarm received (Home Security: Clear), NodeID: 16 (0x10)
L'id 16 correspond bien au détecteur de mouvement.
La détection se fait bien correctement et est bien exploitable,
Sur la version stable précédente, rien de tel dans les log.
Module exclus, puis inclus, pas de changement.
En cette période de confinement, à chaque mouvement devant le détecteur, ces messages récurrent.
Ceux qui ont ce détecteur, mêmes symptômes, une idée peut être ?
Rien de dramatique ni bloquant, je cherche à comprendre.
Ne me faites pas le coup de la version Buster, ni du cache.
fjum
Re: Everspring SP816 Outdoor Motion Detector+ : messages récurrents dans les logs
Message par fjum »
Je découvre ce message.
Exactement le même symptôme avec en plus un message d'erreur :
2021-04-27 13:20:20.007 Error: Stick ZWave: OpenZWave: Internal Node ValueID not found! NodeID: 8 (0x08), instanceID: 53
Le noeud 8 étant l'everspring SP816.
Si quelqu'un a une idée ?
NUC NiPoGi CK10 / i5-12450H CPU 4,4GHz / RAM 32 Go
Ubuntu Server 22.04.4 LTS
Domoticz 2025.1 beta build 16729
Zigbee : ConbeeIII 0x26550900 / Zigbee2MQTT 2.6.2-dev
Zwave : Aeon labs Gen5+ / zwave-js-ui 9.28.0 zwave-js: 14.3.7
ogulf
Message par ogulf »
J'ai des PIR NeoCoolCam et le même message mais depuis plusieurs versions.
C'est comme si les tiens étaient mieux identifiés dans cette version d'open Zwave (répertoire mis à jour avec des informations par constructeur et par device dans /home/pi/domoticz/Config).
Le "unknown location" est l'absence d'attribut "location" du panneau de commande zwave.
Chez moi ça a marché il y a qques temps, mais cette "location" repasse à vide sans que je sache pourquoi...
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
