Salut Pipiche. As tu avancé sur le fichier log que je t'ai envoyé ?pipiche a écrit : 13 avr. 2020, 12:41
1) Peuxtu remattre à jour le plugin git pull
2) Peux-tu encore ajouter un paramètre debugOutput
3) et ensuite desactiver le paramètre 'Usage des Logs Domoticz'
4) Supprimer les 6 widgets
5) Relancer le plugin
6) Faire l'appairage
7) Quelques essais
Après tu devrais trouver dans le repertoire Logs du plugin un fichier de Log (c'est le resultat de desactiver 'Usage des Logs Domoticz' )
Peux-tu me l'envoyer
[Résolu] Xiaomi Opple 6 boutons ne fonctionne pas correctement
Re: Xiaomi Opple 6 boutons ne fonctionne pas correctement
Jasper a écrit : 18 avr. 2020, 11:58Salut Pipiche. As tu avancé sur le fichier log que je t'ai envoyé ?pipiche a écrit : 13 avr. 2020, 12:41
7) Quelques essais
Oui et non, en fait rien d'exploitable. Je soupsonne que la Zigate filtre un truc et du coup on ne le voit pas arrivé au niveau du plugin.
Donc j'attends mon colis, pour faire les tests, et surtout sniffer le trafic Zigbee pour comprendre.
j'ai reçu les 3 Aqara Opple ce matin.
La bonne nouvelle c'est que ca fonctionne mais pas complètement pour le 6 boutons. En effet il faudra une mise à jour du firmware pour pourvoir utiliser les 2 boutons du bas.
On/Off sur la rangée du haut ( Led en haut à gauche)
On/off et +/- et Release sur la rangée du milieu
Si tu veux tester, c'est disponible sur une branche particulière.
J'ai encore quelques trucs à vérifier car il semble que ca pilote directement des devices ... et c'est pas top ...
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Voila, le support des Aqara Opple est maintenant dans la branche béta du plugin.pipiche a écrit : 28 avr. 2020, 22:28 Salut,
Avec le Firmware 3.1c de la Zigate il y a déjà un minimum de fonction opérationnelle
Pour avoir les appuis prolongés sur le 2 boutons et le 6 boutons il faudra attendre le prochain firmware
Salut Pipichepipiche a écrit : 29 avr. 2020, 18:54
Je te confirme: ça fonctionne effectivement comme tu dis pour les 2 rangées de switch et pas pour la 3eme.
Tu as une idée pour la nouvelle version de firmware ?
Merci pour tout
Jasper a écrit : 30 avr. 2020, 13:58Salut Pipichepipiche a écrit : 29 avr. 2020, 18:54
Merci pour tout
J'avance pas à pas ... Il semble que ce Switch soit plus malicieux qu'on ne le pense.
Aujourd’hui j'ai réussi à avoir clic, double clic, triple clic, long clic et release et ça par bouton
Mais plus moyen de reproduire!
J'attends une gateway Xiaomi pour sniffer le trafic et voir comment ça se comporte
J'ai une gateway Xiaomi v2 et le switch opple n'est pas reconnu. Je crois qu'il faut une gateway Aqara (la v3 qui est homekit ZHWG11LM)pipiche a écrit : 30 avr. 2020, 16:28
Salut Jasper,
Serais-tu volontaire pour un test ?
J'ai réussi à faire fonctionner mes 3 Opple le 2, 4 et 6 bouttons
Les fonctionnalités sont maintenant les memes que avec la box Aqara, c'est à dire
Pour chaque bouton, donc sur le 6 boutons tu vas te retrouver avec 6 widgets
Click, double click, triple click, long click et release (relache du long click)
Si cela t'interesse de tester, contacte moi sur keybase.io @pipiche, ou en MP dans le forum
@jasper, je te laisse confirmer de ton coté.
Les nouveau switch Aqara Opple sont maintenant supportés branche beta du plugin.
Ils fonctionnent comme quand ils sont connectés à un HUB Aqara : 5 évènements par bouton ( Click, Double click, triple click, long click et release) soit 5 x 6 possibilités
Attention, une fois appairé, ne pas faire de reset du device, sinon il y a des chances que cela ne fonctionne plus. Le cas échéant, supprimer l'ensemble des widgets, et refaire l'association
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
je confirme que pour moi ça marche nickel
Merci Pipiche
Merci Pipiche
