Bonjour bonjour,
J'avais suivi ce tuto pour faire ma téléinfo :
http://sarakha63-domotique.fr/nodemcu-t ... tion-wifi/
Tout marchait correctement depuis presque 2ans, et cet après-midi changement du compteur pour un linky et.. ça ne remonte plus rien
J'ai tenté en inversant les L1L2 mais pas mieux.
Je suis tombé sur ce forum avec des personnes ayant eu un problème similaire avec un linky de marque sagemcom -comme celui qu'on m'a installé- :
http://itow.fr/Forum/index.php?topic=1396.0
Je peux demander à faire changer le compteur linky par une autre marque, mais si c'est qu'une résistance à shunter ça serait mieux.
Du coup, avez-vous déjà rencontré ce problème et auriez-vous une solution simple pour que ça fonctionne de nouveau?
Se pourrait-il que la téléinformation soit activée au niveau du compteur, et qu'elle soit désactivée par défaut? Le conseiller enedis m'a dit que c'était activé, mais comme il me parlait des bornes C1C2 pour la téléinformation j'ai un petit doute.
Edit :
En regardant le schema du v1.3 je vois :
R1 Decreased from 10K to 4K7 to be able to fix issue with Linky cassic mode (9600BPS)
https://www.tindie.com/products/Hallard/pitinfo/
Et sa R3 est à 1k2 (alors que la mienne est à 4k7)
Cependant je suis bien en mode historique, donc pas certain que ça vienne de ça.
Edit²: Je ne sais pas pourquoi mais ça a refonctionne depuis 2 jours sans toucher à rien. J'ai tout de même re-soudé un module avec les bonnes valeurs de résistances et ça fonctionne toujours.
