Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Thorgal
Message par Thorgal »
Lol, ben moi je trouve ca marrant ^^.
D'abord la bonne nouvelle, tu as bien la version beta, car l'ancienne ne crée pas le fichier "banned file".
Sinon, la je vois pas, ca doit etre memorisé quelque part, tu as bien redemarré Domoticz ?
Enfin bon, le principal c'est que tu ais la bonne version et plus de probleme avec github (vu que tu as supprimé le repertoire, ca repart a zero, pour github tes fichiers sont sans modifications).
Y a quand meme des mysteres ^^, y a quelques jours y avait quelqu'un ou les modifications faites sur les noms des appareils n'apparaissaient pas.
Edit:
Mince je t'ai raté de quelques secondes, pourquoi ca a remarché a la fin alors ?
frtoto
Message par frtoto »
Edit : Bon j'ai tout refait propre une 3ème fois et tout refonctionne maintenant : branch beta et git pull qui fonctionne !
Nouvel effaçage de répertoire puis nouvelle copie !
par contre j'ai dû merder un truc dans mes essais car maintenant j'ai ça lors du git pull :
[code]fatal: ni ceci ni aucun de ses répertoires parents n'est un dépôt git : .git
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Thorgal
Un jour me faudrait lire completement un tuto sur github, mais a chaque fois j'accroche pas.
samourai47
Message par samourai47 »
Bonjour a tous
Désole pour la question mais j'ai du mal a voir clair
Je viens de commander une conbee 2 pour installer sur un rp3 sur lequel tourne domoticz
Ma question.
Dois installer des pilotes puis le plugins ou bien l'installation du plugins deconz dera suffisante?
Merci de votre aide
Thorgal
Hello, alors il te faut
1 - installer deconz sur la machine ou sera branchée la clé https://phoscon.de/en/conbee2/install#raspbian
2- tu peux commencer en t'en servir en passant par phoscon : https://phoscon.de/en/app/doc et du coup etre sur du fonctionnement.
3- installer le plugin pour faire une passerelle entre domoticz et deconz.
samourai47
Thorgal a écrit : 05 mai 2020, 20:52 Hello, alors il te faut
Top merci beaucoup...
Hexolite
Message par Hexolite »
J'ai un petit pour jouter Deconz dans mes Hardware.
Lorsque je le fais j'obtiens "Error: (deCONZ plugin) Bad API KEY !"
Comment puis-je trouver la bonne clé API svp?
Thorgal
Le plus facile c'est d'utiliser l'utilitaire fournis avec
Tu te deplaces dans le repertoire du plugib et tu tapes
python3 API_KEY.py
Ca va te donner des exemples de commandes et notamment pour creer une clé par exemple:
python3 API_KEY.py 127.0.0.1:80 create
Alligators 427
Message par Alligators 427 »
Bonjour je suis dans le même cas, la question que je me pose vu que le raspberry à déjà une carte installée on peux pas la retirer pour installer de Conz ?
Hexolite
Thorgal a écrit : 10 mai 2020, 13:57 Le plus facile c'est d'utiliser l'utilitaire fournis avec
python3 API_KEY.py
Merci ;)
