Determiner le type d'un device
Bonsoir à tous.
Dans le cadre d'un script LUA je dois connaitre le type d’appareil que j'interroge dans une boucle.
Notamment entre un interrupteur ON/OFF ou un Dimmable.
Cela me permet ensuite de tester si c'est on ou si le set > 0 pour savoir si c'est allumé ou eteint.
J'ai cherché un peu partout mais rien de probant.
Si l'un de vous peut me pointer sur le bon lient ce serait TOP.
Xavier
Xavier
Re: Determiner le type d'un device
Le plus simple, testes les deux..
Oui
Quelle est la fonction qui retourne cela ?
Tu parles de cela ? Tu ne sais pas faire ?
Plutôt la fonction qui retourne switch dim light etc .... en passant l’idx ou le nom
tant qu'à apprendre, autant partir sur DzVents plus simple
https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... _scripting
if dz.devices(theDeviceId).switchType == 'Dimmer' thenRe: Determiner le type d'un device
Merci beaucoup pour ce line
Effectivement cela à l'air plus riche que lua en terme de fonctionnalité.
J'ai pu faire ce que je souhaitais
