Meilleur solution pour une sauvegarde ponctuelle ?
Martial
Re: Meilleur solution pour une sauvegarde ponctuelle ?
Message par Martial »
Bonjour Wolffen,
C'est exactement comme ça que je l'utilise, avec, en cron 2 copies vers ma clé usb par jour.
Ca marche impeccable.
Pour la petite histoire, un jour j'ai flingué ma carte sd et mon pi avait rebooté automatiquement sur ma clé usb sans rien me demander!
Quand je m'en suis aperçu, plusieurs jours plus tard, j'ai juste eu à faire la manip inverse.
Voici ce que j'ai en cron:
0 2,11 * * 0-7 sudo /home/pi/rpi-clone/rpi-clone -u sda >> /var/tmp/rpi-clone.log 2>&1
hestia
Message par hestia »
est ce que je peux laisser le ssd et la clé usb branchés pour faire une sauvegarde ponctuelle via cron
si la clé reste sur PI c'est ok pour la sauvegarde, et cela protège en cas de crash de la SD.
Par contre en cas de problème plus grave (destruction du matériel: incendie, court circuit, eau...) la clé usb pourrait ne pas résister et dans ce cas tout est perdu.
Ensuite c'est très rare, mais il faut en être conscients... mais c'est plus courant qu'une pandémie...
Un sauvegarde sur un système réseau (suffisamment) distant serait plus sûr.
Sinon en restant sur un système de sauvegarde simple, il faudrait a minima alterner 2 clé usb chaque semaine ou chaque mois. Comme cela on ne repart pas à vide... et l'on peut tester sa sauvegarde sur un autre PI de temps en temps
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Martial a écrit : 09 mai 2020, 16:17 Bonjour Wolffen,
Sachant que pour cloner mon ssd sur ma clé usb, j'ai utilisé la commande
sudo rpi-clone sdb -f
Donc avec sdb et pas sda, mon cron devrait être celui la ?
0 2,11 * * 0-7 sudo /home/pi/rpi-clone/rpi-clone -u sdb >> /var/tmp/rpi-clone.log 2>&1
Je voudrais pas écraser mon ssd...
Et autre question, t'as quoi comme clé ? Car apparemment, le clonage c'est bien fait, mais j'arrive pas a tourner dessus, elle doit pas etre assez rapide ou je sais pas quoi...
Dernière modification par Wolfen38 le 11 mai 2020, 07:12, modifié 1 fois.
Wolfen38
hestia a écrit : 09 mai 2020, 16:58
Oui c'est sur, mais je pense que le jour où ma maison crame, ma domotique sera pas ma priorité.
Et vu mes débits internet, uns sauvegarde distante.... ca va pas être évident.
hestia
je n'allais pas jusqu'à la maison complète, mais localement un alim qui fait un court jus et crame le PI.
C'est pourquoi le distant n'étais pas à 20 km, mais la clé rangée dans le garage par exemple ;)
Wolfen38
hestia a écrit :je n'allais pas jusqu'à la maison complète, mais localement un alim qui fait un court jus et crame le PI.
Ah ok
Martial
Bien évidemment que pour mes sauvegardes je ne me base pas uniquement sur le clonage de ma SD, mais j'ai, en plus, tous les jours, un tar de mes données et un dd de ma carte sd qui sont envoyés vers un NAS distant et conservés une semaine.
Ma clé USB est une s... https://fr.aliexpress.com/item/32792760 ... 6c37HyUMBT dans laquelle je met le même modèle de carte SD que celle sur laquelle tourne mon pi, ce qui me permet de revenir en arrière juste en échangeant les cartes SD.
Wolfen38
Salut à tous,
Me revoila avec mes sauvegardes.
Le clonage de ma ssd sur ma clé usb semble être correct, mais la clé doit pas etre terrible, car j'arrive a me connecter dessus et elle semble complete, mais je n'arrive pas a faire tourner la domo dessus, ca rame trop.
Je viens donc de prendre un 2eme ssd, et je vais refaire le clonage de mon 1er ssd sur ce 2eme ssd.
Mais une question, je croyais que rpi-clone travaillait a chaud, c'est entre autre pour ca qu'on peut faire de la sauvegarde ponctuelle apres via cron.
Alors pourquoi lors du 1er clonage on ne peut pas ?
Je demande car quand j'avais cloné sur ma clé, ca avait pris 12h environ, et 12h sans domo, c'est assez gênant...
Martial
12h pour un clonage ??? Chez moi, ça se compte en minutes (et même pas 12!) pour 8Go d'utilisés.
Je fais toujours mes clonages à chaud et je n'ai jamais eu de problème.
Il faut bien voir que la base de donnée est copiée (par rsync), donc à chaque clonage ont a un risque que celle-ci soit corrompue que ce soit lors du premier clonage que lors des suivants.
Mais l'activité sur la base est assez limitée (sinon la carte SD ne vivrait pas longtemps) et le risque est donc faible et un repair éventuel lors de l'utilisation du clone suffirait à résoudre le problème.
Martial
Wolfen38
J'ai 2 questions par rapport à ca
1 : Donc pouvez vous me valider que mon ssd de sauvegarde étant sdb, je tape bien dans le cron :
y a bien que le sda a changé en sdb ?
2 : Comment on peut savoir que le rpi va continuer à booter et écrire sur le sda et faire sauvegarde sur sdb ? Comment être sur qu'il va pas se mettre à travailler sur le sdb par défaut ?
