Surveillance de la consommation ampère/appareil
BernArd
Message par BernArd »
Bonsoir à Toutes et Tous :)
à la réception de ma dernière consommation d'électricité, je me posais la question suivante :
est-il possible de suivre la consommation de chaque appareil, connecté sur le secteur ?
sans pour autant exploser le porte pépettes ;)
j'ai tenté de chercher et j'ai trouvé un seul élément, ici sur le site :
https://easydomoticz.com/l/
en vente sur ama... et sur domotique store
Peut-être que je suis trop méticuleux à vouloir suivre, et peut-être commander chaque appareil...
Possible, impossible ?
Dites me le :o :lol:
Merci de vos retours d'expériences :)
EDIT-1
précision sur le mode de fonctionnement de l'ensemble :
ce que je recherche "devrait" fonctionner hors wifi !
technique que je refuse de faire "entrer" dans la maison...
je suis tout en filaire, sur mes box de Free !
je sais, j'suis compliqué ;)
Dernière modification par BernArd le 07 avr. 2020, 10:13, modifié 1 fois.
Cordialement :)
BernArd
Re: Surveillance de la consommation ampère/appareil
BernArd
Merci, je vais le parcourir :)
Cordialement :)
BernArd
joebuz
Message par joebuz »
Salut je viens de faire mon montage pour suivre la conso de mon chauffe-eau en suivant ce tuto :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =24&t=8420
9a fonctionne nikel en flashant le wemos avec tasmota, pas besoin d'utiliser l'IDE d'Arduino
RPI3 (Buster) + AEOTEC Z-Stick Gen5
Version: 2020.2 Build Hash: b63341bc0
Compile Date: 2020-04-26 13:47:55
dzVents Version: 3.0.2
BernArd
Merci de ton retour d'expérience, toutefois, ce que je recherche "devrait" fonctionner hors wifi !
Voilà ce qui rend ma recherche encore un peu plus "difficile"... compliquée...
J'avais oublié de le préciser dans le lancement de la discussion, et je vais y remédier de suite ;)
Cordialement :)
BernArd
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Le "bon" module semble être le PZEM-004T V3 (le V1 est électriquement moins/pas safe). Il coûte environ 6€. Il mesure jusqu'à 100A.
Il "cause" sur un lien série à 9600 bds.
Après avoir programmé le numéro d'unité, on peut en connecter plusieurs en parallèle sur le même "bus".
Le protocole est documenté, et on trouve plusieurs librairies l'implémentant.
Reste à voir comment connecter ces modules sur le serveur Domoticz.
S'il y'a du 433 MHz, on peut simuler un OWL. S'il y a un MySensors, on peut utiliser un compteur P1. Sinon, on peut utiliser un adaptateur série/USB.
