Forcer le maillage
domo!
Forcer le maillage
Message par domo! »
Peut-on forcer certains périphériques à se connecter directement à la Zigate ?
Par exemple forcer les détecteurs de mouvement et d'ouverture de porte/fenêtre à être systématiquement en direct sur la Zigate. En effet, si ces appareils passent pas un répéteur (prise, lampe...), le message risque d'être perdu en cas de coupure de courant rendant les répéteurs momentanément indisponibles... :?
pipiche
Re: Forcer le maillage
Message par pipiche »
Il n'est pas possible de forcer les mécanismes d'appairage et de routage.
Il faut bien comprendre que Zigbee est basé sur un réseau avec maillage dense. Donc normalement il est attendu qu'il y ait redondance pour assurer la perte temporaire de router.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
domo!
Message par domo! »
Est-ce que le réseau se remeshe immédiatement ?
Par exemple :
1. Activation du détecteur de porte Aqara. Message Aqara => routeur => Zigate
2. Coupure du courant...
3. Activation du détecteur de porte Aqara. Message Aqara => routeur (HS).
=> Le capteur Aqara détecte le pb et est capable de redéterminer immédiatement la topologie du maillage et donc de faire Aqara => Zigate ? Le tout sans mettre plusieurs minutes... ?
pipiche
domo! a écrit : 14 mai 2020, 17:02 Est-ce que le réseau se remeshe immédiatement ?
Par exemple :
Oui, le protocole le gère, et en fait normalement lorsque le End device souhaite communiquer, si il n'a plus la route il va faire une demande pour rehjoindre une autre route. Mais les Xiaomi (soit lié à un bug ... ou autre) ne sembe pas savoir faire cela
Donc avec un device non Aqra/Xiaomi (sauf les nouveau Switch Aqara/Opple) tout se passe bien, tant qu'il y a un router dans le coin accessible
domo!
Message par domo! »
OK merci.
Mes xiaomi sont déjà en direct sur la Zigate, donc pas de risque qu'ils se retrouvent à se connecter sur un répéteur alors.
