retour d'état volet roulants ENOCEAN
Forum pour tous les autres protocoles : Enocean, X10, les cartes piface.razberry ...
Pour les questions concernant le choix de protocoles, merci d'utiliser le forum Les autres objets.
Le-Steph
Re: retour d'état volet roulants ENOCEAN
Message par Le-Steph »
Ah oui bien sûr ! J'ai des widgets pour mes stores ! Si je veux les commander manuellement via Domoticz, c'est là que je clique.
Dz version 2020.2 installé sur Raspberry - USB300 Enocean
dzVents Version 3.0.2
Python Version 3.7.3
Thorgal
Message par Thorgal »
Mais est que tu en as aussi pour les commandes ?
En fait l'astuce est la, il te faut surveiller TOUT les widgets pour savoir si le VR est ouvert ou pas, si le widget Store n'est pas foutu de recuperer les infos tout seul.
Le-Steph
Ah non ! J'ai effectivement seulement les widgets de mes interrupteurs créés dans Domoticz.
L'astuce m'intéresse :) Quel widget faut-il mettre ?
Thorgal
Donc le hardware EnOncean de domoticz ne te permet pas d'avoir des widget pour tes commandes ?
Si non, je ne vois pas comment tu peux faire.
Le-Steph
Pour être sûr qu'on parle de la même chose, j'ai ça sans le bouton stop :
Thorgal
Yep mais ceux la sont pour le VR, et tu m'as dit qu'ils ne se mettaient pas a jour si tu bougeait le VR avec une commande.
Donc il en faudrait aussi un pour savoir quand tu te sert des commandes.
Car les logs que tu vois passer ne sont pas exploitable par toi.
Par contre je trouve bizarre que si tu vois passer des logs quand tu utilises une commande, que rien ne soit mit a jour dans domoticz, y a vraiment rien qui bouge ? Si c'est vrai pour moi c'est un bug, ca arrive sur certains hardware qui n'ont pas de retour d'etat, mais si tu vois passer des trucs en log, c'est que quelqu'un peut les exploiter.
Le-Steph
Oui, ces widgets ne sont vraiment mis à jour que sur commande automatique ou manuelle de Domoticz. On voit l'heure du dernier mouvement Domoticz dans Last seen.
Thorgal a écrit : 12 mai 2020, 20:35 Donc il en faudrait aussi un pour savoir quand tu te sert des commandes.
C'est là que j'avais cru comprendre qu'il fallait créer un interrupteur virtuel. Le problème, c'est comment le paramétrer ?
Thorgal
Je n'ai pas ton materiel mais tu ne peux pas creer le meme device que tu as fait pour le VR mais avec les commandes ?
A partir du hardware "enOcean" ?
Le-Steph
J'ai créé des boutons que j'ai ensuite appairés avec chacun de mes modules. Mais je ne vois pas comment faire autrement, ou dans un autre sens :| Que veux-tu dire par hardware Enocean ? Tu as quelle technologie et comment as-tu fait ? Ca pourrait peut-être me mettre sur la voie.
Thorgal
Je viens de voir ce tuto https://blog.domadoo.fr/guides/utilisat ... -domoticz/
La personne se retrouve avec un widget "interrupteur"
Il te faudrait la meme chose
Ensuite avec un script tu surveilles TOUTES les commandes, et le VR qui va avec, et des que un seul passe a "open", tu passes un "appareil virtuel" a "open", et pareil pour "close". Comme ca cet appareil virtuel aura l'etat reel de ton VR vu qu'il sera dans l'etat de la derniere commande passée.
