récupérer fichier Json sous esp8266 et l’exploiter
marsflow
Message par marsflow »
je vous explique mon projet, j'ai un esp8266 (wemos D1 mini) qui est connecté sur le wifi de mon voisin, pour l'hygrométrie du sol et et un relais pour alimenter une pompe tout ça est en solaire et hors réseau et mon voisin n'a pas de DNS,
je souhaiterai récupérer la valeur d'un interrupteur de domoticz (fichier json) et si l'interrupteur est sur on lancer la pompe
j'arrive à envoyer les valeurs de l'hygrométrie par commande http/json à mon domoticz, mais je bloque un peu sur la partie récupérer et exploiter un fichier json,
je teste déjà sur la page de la librairie ArduinoJson et j'adapte la version qui fonctionne sur arduino et en ethernet, je vous transmet où j'en suis et si vous pouvez m'aider ou du moins me débloquer un peu.
Mon code
   #include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <ArduinoJson.h>
unsigned long delayTime;
const char* ssid     = "Livebox-92";
const char* password = "00000000000000000";
const char* host = "arduinojson.org";
const char* url = "/example.json";
const int  port2 = 9982;
const uint16_t port = 80;
const int   watchdog = 30000; // Fréquence d'envoi des données à Domoticz - Frequency of sending data to Domoticz
unsigned long previousMillis = millis();
ESP8266WebServer server ( 80 );
HTTPClient http;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setDebugOutput(true);
  Serial.println("Connecting Wifi...");
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
 WiFiClient client;
  if (!client.connect(host, port)) {
    Serial.println("connection failed");
    delay(5000);
    return;
    Serial.println("passage ok");
  // Check HTTP status
        http.begin(host,port,url);
      int httpCode = http.GET();
      if (httpCode) {
        if (httpCode == 200) {
          String client = http.getString();
          Serial.println(client);
    // Send HTTP request
  client.println(F("GET /example.json HTTP/1.0"));
  client.println(F("Host: arduinojson.org"));
  client.println(F("Connection: close"));
  if (client.println() == 0) {
    Serial.println(F("Failed to send request"));
    return;
    // Skip HTTP headers
  char endOfHeaders[] = "\r\n\r\n";
  if (!client.find(endOfHeaders)) {
    Serial.println(F("Invalid response"));
    return;
  // Allocate the JSON document
  // Use arduinojson.org/assistant to compute the capacity.
  const size_t capacity = JSON_OBJECT_SIZE(3) + JSON_ARRAY_SIZE(2) + 60;
  DynamicJsonDocument doc(capacity);
  // Parse JSON object
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, client);
  if (error) {
    Serial.print(F("deserializeJson() failed: "));
    Serial.println(error.c_str());
    return;
  // Extract values
  JsonObject root = doc.as<JsonObject>();
  Serial.println(F("Response:"));
  Serial.println(root["sensor"].as<char*>());
  Serial.println(root["time"].as<char*>());
  Serial.println(root["data"][0].as<char*>());
  Serial.println(root["data"][1].as<char*>());
  // Disconnect
  client.stop();
int value = 0;
void loop() {
mon retour
Connecting Wifi...
scandone
f 0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 11
cnt
connected with Livebox-92, channel 6
dhcp client start...
.ip:192.168.1.44,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
WiFi connected
IP address:
192.168.1.44passage ok
  "sensor": "gps",
  "time": 1351824120,
  "data": [
    48.756080,
    2.302038
marsflow
Re: récupérer fichier Json sous esp8266 et l’exploiter
j'ai un peu avancé, j'arrive à récupérer les valeurs du site d'exemple
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
const char* ssid     = "Livebox-E";
const char* password = "4C80";
HTTPClient http;
void setup() {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
 WiFiClient client;
    delay(5000);
    return;
      if (httpCode) {
    return;
    return;
  if (error) {
    return;
  // Extract values
  Serial.println(root["time"].as<long>());
  JsonArray data = root["data"];
  Serial.println(root["data"][0].as<float>());
  Serial.println(root["data"][1].as<float>());
const char* sensor = root["sensor"];
long time = root["time"];
JsonArray date = root["data"];
float lon = date[0];
float lat = date[1];
Serial.println(sensor);
Serial.println(time);
Serial.println(lat);
Serial.println(lon);
  // Disconnect
  client.stop();
int value = 0;
void loop() {
Connecting Wifi...
scandone
f 0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 7
cnt
connected with Livebox-EFC0, channel 1
.ip:192.168.1.36,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
WiFi connected
IP address:
192.168.1.36passage ok
passage ok
passage ok
Response:
gps
1351824120
48.76
2.30
gps
1351824120
2.30
48.76
marsflow
voici mon code pour ma connection à domoticz en json, mais impossible à récupérer quoi que ce soit, je me doute que j'ai pas le bon the capacity et aussi la gestion des résultats de la page json.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
const char* password = "4C0";
const char* host = "marsflow2.myasustor.com";
const char* url = "/json.htm?type=devices&rid=999";
const uint16_t port = 9982;
HTTPClient http;
void setup() {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
 WiFiClient client;
    delay(5000);
    return;
      if (httpCode) {
  client.println(F("GET /json.htm?type=devices&rid=999 HTTP/1.0"));
  client.println(F("Host: marsflow2.myasustor.com"));
    return;
    return;
  const size_t capacity = 2*JSON_ARRAY_SIZE(1) + JSON_OBJECT_SIZE(16) + JSON_OBJECT_SIZE(33) + 1657;
  // Extract values
  Serial.println(root["Sunset"].as<char*>());
  Serial.println(root["idx"].as<char*>());
  Serial.println(root["Voltage"].as<char*>());
JsonArray resulte = root["result"];
long  Data = resulte[8];
const char* Sunset = root["Sunset"];
long idx = root["idx"];
Serial.println(Data);
Serial.println(Sunset);
  // Disconnect
  client.stop();
int value = 0;
void loop() {
Connecting Wifi...
scandone
f 0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 7
cnt
WiFi connected
IP address:
passage ok
passage ok
Response:
0
Mes compétences en C++ sont limitées.
Par contre, en relisant ta problématique, je pencherais pour MQTT.
Soit via un serveur dans le cloud style cloudmqtt.com, soit directement via un serveur mqtt chez toi.
Ensuite, un firmware style Tasmota, Espurna ou dans une moindre mesure EspEasy doit pouvoir faire le Job.
Alors oui, je te l'accorde, c'est moins drôle que du fait maison :mrgreen:
marsflow
Neutrino a écrit : 26 janv. 2019, 16:20 Bonjour,
beaucoup moins drôle c'est sure, je vais étudier cette possibilité, mais je me suis presque débloqué,
j'ai testé pour le moment avec un interrupteur local, tout marche maintenant je le fais à distant et là je pense que je n'arrive pas à rentrer (utilisateur et mot de passe,
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
const char* ssid     = "Livebox-E0";
const char* password = "4C40";
const char* host = "util:mdp@marsflow2.myasustor.com";
const char* host2 = "marsf.myasustor.com";
const char* url = "/json.htm?type=devices&rid=841";
HTTPClient http;
void setup() {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
int value = 0;
void loop() {
  WiFiClient client;
  if (!client.connect(host2, port)) {
    delay(5000);
    return;
  http.begin(host, port, url);
  if (httpCode) {
  client.println(F("GET /json.htm?type=devices&rid=841 HTTP/1.0"));
  client.println(F("Host: util:mdp@mars.myasustor.com"));
    return;
    return;
  const size_t capacity = 2*JSON_ARRAY_SIZE(1) + JSON_OBJECT_SIZE(16) + JSON_OBJECT_SIZE(50) + 1270;
  Serial.println(capacity);
  if (error) {
    return;
  // Extract values
  long ActTime = root["ActTime"];
  JsonObject result0 = root["result"][0];
  const char* result0_Data = result0["Data"];
  const char* result0_Name = result0["Name"];
  int result0_Level = result0["Level"];
  Serial.println(ActTime);
  Serial.println(result0_Name);
  Serial.println(result0_Data);
  Serial.println(result0_Level);
  // Disconnect
  client.stop();
  if (result0_Level == 20) {
    Serial.println("niveau 20");
  if (result0_Level == 10) {
    Serial.println("niveau 10");
  delay(10000);
ça me marque
deserializeJson() failed: InvalidInput
j'ai mit en base64 en suivant les indications json, je vous tiens au courant
marsflow
donc j'ai réussi à faire mon script fonctionnel, je le mets pour les intéressés :D (à adapter)
celui là permet de récupérer des valeurs d'une batterie (A0), récupérer les valeurs d'une sonde BME680 et les envoyer à domoticz et puis récupérer les valeurs d'un interrupteur virtuel par le biais de json pour démarrer un relais.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include "Zanshin_BME680.h" // Include the BME680 Sensor library
const char* ssid     = "ssid";
const char* password = "mot de passe";
const char* host2 = "marsflow2.myasustor.com";
const char* url = "/json.htm?username=utilisateur base64==&password= mot de passe base64==&type=devices&rid=841";
const int relais = 2;
int sensorValue = analogRead(A0);
HTTPClient http;
int led = D4;
BME680_Class BME680; ///< Create an instance of the BME680
float altitude(const float seaLevel=1013.25)
  static float Altitude;
  int32_t temp, hum, press, gas;
  BME680.getSensorData(temp,hum,press,gas); // Get the most recent values from the device
  Altitude = 44330.0*(1.0-pow(((float)press/100.0)/seaLevel,0.1903)); // Convert into altitude in meters
  return(Altitude);
} // of method altitude()
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
#ifdef  __AVR_ATmega32U4__  // If this is a 32U4 processor, then wait 3 seconds to initialize USB
    delay(3000);
  #endif
    Serial.println(F("Starting I2CDemo example program for BME680"));
  Serial.print(F("- Initializing BME680 sensor\n"));
  while (!BME680.begin(I2C_STANDARD_MODE)) // Start BME680 using I2C protocol
    Serial.println(F("-  Unable to find BME680. Waiting 3 seconds."));
    delay(3000);
  } // of loop until device is located
  Serial.println(F("- Setting 16x oversampling for all sensors"));
  BME680.setOversampling(TemperatureSensor,Oversample16); // Use enumerated type values
  BME680.setOversampling(HumiditySensor,   Oversample16);
  BME680.setOversampling(PressureSensor,   Oversample16);
  Serial.println(F("- Setting IIR filter to a value of 4 samples"));
  BME680.setIIRFilter(IIR4);
  Serial.println(F("- Setting gas measurement to 320\xC2\xB0\C for 150ms"));
  BME680.setGas(320,150); // 320�c for 150 milliseconds
  Serial.println();
    @brief    Arduino method for the main program loop
    @details  This is the main program for the Arduino IDE, it is an infinite loop and keeps on repeating.
    @return   void
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
int value = 0;
void loop() {
unsigned long currentMillis = millis();
if ( currentMillis - previousMillis > watchdog ) {
    previousMillis = currentMillis;
  WiFiClient client;
    delay(5000);
    return;
   if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      Serial.println("WiFi not connected !");
    } else {
      Serial.println("send and recept data to Domoticz");
  if (httpCode) {
     Serial.println("200 OK");
  client.println(F("GET /json.htm?username=utilisateur base64==&password=mot de passe base64==&type=devices&rid=841 HTTP/1.0"));
    return;
    return;
  if (error) {
    return;
  // Extract values
  // Disconnect
  client.stop();
      digitalWrite(led, HIGH);   // Allume la Led
  }d
          // Attendre 1 seconde
  digitalWrite(led, LOW);  // Eteind la Led
              // Pause de 2 secondes
  static uint8_t loopCounter = 0;+-
.*3  static int32_t temperature, humidity, pressure, gas;     // Variable to store readings
  B02ME680.getSensorData(temperature,humidity,pressure,gas); // Get most recent readings
  Serial.print(temperature/100.0,2);                       // Temperature in deci-degrees
#ifdef ESP32
  Serial.print(F(" ")); // Esp32 compiler doesn't liked escaped string
#else
  Serial.print(F("\xC2\xB0\C "));                          // Representation of the � symbol
#endif
  Serial.print(humidity/1000.0,2);                         // Humidity in milli-percent
  Serial.print(F("%Hum "));
  Serial.print(pressure/100.0,2);                          // Pressure in Pascals
  Serial.print(F("hPa "));
  Serial.print(altitude(),2);
  Serial.print(F("m "));
  Serial.print(gas/100.0,2);
  Serial.println(F("mOhm"));
     float t = (temperature/100);
     float h = (humidity/1000);
     float pa = (pressure/100); //bme.readPressure() / 100.0F;
     float v = sensorValue * (31.54 / 1023.0);
      if ( isnan(t) || isnan(h) || isnan(v) ) {
        Serial.println("DHT KO");
      } else {
        int hum_stat;
        int bar_for = 0;
        if ( h > 70 ) {
          hum_stat = 3;
        } else if ( h < 30 ) {
          hum_stat = 2;
        } else if ( h >= 30 & h <= 45 ) {
          hum_stat = 0;
        } else if ( h > 45 & h <= 70 ) {
          hum_stat = 1;
        if ( pa > 1030 ) {
          bar_for = 1;
        } else if ( pa > 1010 & pa <= 1030 ) {
          bar_for = 2;
        } else if ( pa > 990 & pa <= 1010 ) {
          bar_for = 3;
        } else if ( pa > 970 & pa < 990 ) {
          bar_for = 4;
        //"=devices&rid=841";
        String url2 = "/json.htm?username= utilisateur base64 ==&password=mot de passe base64==&type=command&param=udevice&idx=1036&nvalue=0&svalue=";
        url2 += String(t); url2 += ";";
        url2 += String(h); url2 += ";";
        url2 += String(hum_stat); url2 += ";";
        url2 += String(pa); url2 += ";";
        url2 += String(bar_for);
        String url3 = "/json.htm?username=""""utilisateur en base64""""""==&password=MOT DE PASSE EN base64==&type=command&param=udevice&idx=999&nvalue=0&svalue=";
        url3 += String(v);
        sendToDomoticz(url2);
        sendToDomoticz2(url3);
  //envoie donnee a domoticz
void sendToDomoticz(String url2){
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host2);
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url2);
  http.begin(host2,port,url2);
    if (httpCode) {
        String payload = http.getString();
        Serial.println("Domoticz response ");
        Serial.println(payload);
    Serial.println("closing connection");
  http.end();
void sendToDomoticz2(String url3){
  Serial.println(url3);
  http.begin(host2,port,url3);
  int httpCode3 = http.GET();
    if (httpCode3) {
      if (httpCode3 == 200) {
  http.end();
totof60
Message par totof60 »
je déterre ce sujet pour l'adapter à mes besoins.
Le sketch semble avoir des erreurs.
Est ce dernier que tu utilises , ou y a t'il eu des corrections ?
Merci d'avance
Domoticz V2022.2
marsflow
totof60 a écrit : 15 mai 2020, 10:33 Bonjour
Merci d'avance
il fonctionne, par contre il faut l'adapter, je n'ai pas marqué comment il faut faire je vais voir ça ce soir.
marsflow
bonsoir alors déjà pour décrypter le json distant tu as besoin de coller ton json actuel que tu souhaites récupérer sur ce site https://arduinojson.org/v5/assistant/
marsflow
  const size_t capacity = 2*JSON_ARRAY_SIZE(1) + JSON_OBJECT_SIZE(16) + JSON_OBJECT_SIZE(50) + 1270; // modifier cette partie pour l'adapter à votre json >>> https://arduinojson.org/v5/assistant/
