aide pour réalisation script en lua
vr6man
Re: aide pour réalisation script en lua
Message par vr6man »
Bon test depuis safari fait et ça fonctionne en commandant en json directement store terrasse
voici
Ouverture:
http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=538&switchcmd=On
Fermeture:
http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=538&switchcmd=Off
tu veux que fasse quoi maintenant ?
Donc, voici le code à mettre dans ton fichier script_device_fermeture_store.lua
commandArray={}
print ('Lancement du script de fermeture')
-- Fermeture du Store Terrasse
if (devicechanged['Nuit']=='On') then
print ('Le device Nuit est passé à On')
local config = assert(io.popen('/usr/bin/curl "http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=538&switchcmd=Off"'))
print ('Fin du script de fermeture')
Surtout, tu désactives le script qu'on a mis dans Configuration / Pus d'options / Evènements (il ne faudrait pas les deux scripts tournent en même temps).
L'essai est Nuit à Off + Store terrasse à On > Passage de Nuit à On : ton store devrait se fermer.
On verra après pour mettre à jour les autres variables.
vr6man
eureka
Ça fonctionne le store se ferme bien au passage de nuit à l'état on et la variable se met bien a jour et met bien a jour le device virtuel
y a t'il autre chose a effectuer ?
Sais tu pourquoi nous n'y arrivions pas avant utiliser le json ?
Comment intégrer les conditions pluie, vent, soleil ?
Merci a vous tous
Tant mieux :)
Je vais essayer de te donner une image :
  • Utiliser les lignes de commandes LUA, c'est comme si tu prenais un marteau pour enfoncer un clou.
  • Utiliser le Json (pour remplacer une simple commande LUA), c'est comme si tu demandais à ton voisin de prendre le marteau et enfoncer le clou.
La finalité est la même (le clou est enfoncé) par contre il y a une façon de faire qui est moins logique.
Concernant les conditions de puie, etc ... Je laisse ma place : c'est à toi de comprendre et de le faire. Je pourrai te faire le script mais ce n'est pas te rendre service : il faut que tu sois autonome. Ça te permettra d'apprendre et de faire plein d'autres choses par la suite.
thier
Message par thier »
Quelle bataille!
L'intérêt de la commande json c'est que tu n'utilises pas le nom du device mais son idx. Peut-être le même problème que moi ce week-end et qu'il n'aime pas l'espace entre Store et Terrasse dans le nom.
Pour les conditions météo Vil1driver t'a mis sur la piste dans un post précédent ou il te met 3 print.
vr6man
oui on peu dire qu'il y a des acharnés sur le forum
Par contre franchement je n'ai pas compris l'histoire de l'adaptation et de la lecture des mesures (pluie, vent, lux)
et ca dépasse mes compétences
Voilà une idée :
Je pars du principe que tu as 3 infos pour lesquels tu veux des actions (c'est un exemple avec des valeurs prises au pif) :
  • Pluie : si oui alors fermer le store
  • Vent : si > 50 km/h alors fermer le store
  • Lux : si > 500 alors ouvrir le store
Maintenant, ce programme il faut l'exécuter : à chaque fois que Vent, Pluie ou Lux change ? Ca ferait beaucoup.
Les programme basés sur le temps se lancent toutes les minutes : l’intervalle de temps est pas mal pour ton besoin.
Après c'est à toi de rajouter des conditions, de les imbriquer, etc.
La programmation commence par écrire des choses simple.
thier
Message par thier »
D'accord avec Keros. Ne t'emballes pas avec des conditions météo. Choisie une condition. Avec google tu cherches comment extraire le vent de ton device. Ensuite tu fais un script_time qui dit si vent > à une valeur, je ferme le store. On a tous commencé comme ça. Un petit script, avec plein de print pour debugger, puis on l'étoffe.
vr6man
Suite a vos conseils
J'ai fait un script time en lua pour extraire les valeurs suivantes
print('otherdevices[\'Pluie\'] '..otherdevices['Pluie'])
print('otherdevices[\'UV\'] '..otherdevices['UV'])
print('otherdevices[\'Vent\'] '..otherdevices['Vent'])
  • 2020-05-19 22:41:01.916 Status: LUA: otherdevices['Pluie'] 0;0.0
    2020-05-19 22:41:01.916 Status: LUA: otherdevices['UV'] 0.0;0.0
    2020-05-19 22:41:01.916 Status: LUA: otherdevices['Vent'] 7.00;N;33;58;17.1;17.1
Pour pluie et uv je referais un test de jour demain par contre pour le vent comment interpréter cette valeur ?
thier
Message par thier »
Vil1driver t'a mis je pense sur une bonne piste pour extraire la donnée qui t'interesse pour un capteur qui a plusieurs données.
Temp, Hum, Hum_S, Baro = otherdevices_svalues['THB']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
print (Temp)
print (Hum)
print (Baro)
Cet exemple est pour un capteur nommé THB et qui contient 4 informations. A adapter...
