Vous prendrez bien un peu de Wifi avec votre RFLink ?
jackslayter
Re: Vous prendrez bien un peu de Wifi avec votre RFLink ?
ok pour ton nodemcu mais à 12€ j’achète 4xESP8266 + ftdi
http://www.ebay.fr/itm/FTDI-FT232RL-USB ... Sw0HVWAlz1
Comme tu le souhaites, verifie bien que ce ftdi delivre bien au mini 200mw pour l'ESP8266.
essaye de trouver des ESP8266 sp1 qui ont plus de 512k de memoire, cela va permetre de faire les mise a jour en OTA (sans fils)
Avant achat regarde sur google les mot clefs suivant : ESP8266 ESP8266.nu esp8266&ftdi3.3v esp8266 firmwire, esp8266 upload
Documente toi bien. Mon "tuto" sera fait avec un Nodemcu et une variante avec un Arduino UNO sans sa puce et une ESP8266 sp1, je le ferais quand le code que j'ai trouver sur github aura accepter ma correction.
jackslayter
j'ai trouvé ça http://iot-playground.com/2-uncategoris ... nk-example
Il y a un truc qu'il me faudra mettre au clair. ser2net envoie/recoit ce qui passe sur un port série/usb par tcp c'est une chose mais ensuite coté "protocole" proprement dit, celui de mysensors et celui de rflink sont différents. Quand rflink veut passer un switch a 1, il écrit quelque chose comme "10;Kaku;xxxxxxx;nn;ON" alors que mysensors (quand je regarde l'api) ecrira quelque chose comme 13;7;1;0;2;1.deennoo a écrit :Domoticz ce sert de SER2NET depuis l'ajout de Mysensor Lan gateway qui utilise ce "protocole" (mars ou avril 2015 je crois), et Gizmocuz a decider de la rajouté d'office pour RFLink ...
Quand j'ai travaillé sur ma carte et l'interface domoticz, je suis parti sur un principe rflink / tcp. Un programme que j'ai écrit pilote ma carte et s'interface réseau en "parlant rflink" puis j'ai codé le hardware dz qui va avec (croisement de rflink série et rfxcom réseau
jackslayter
c'est pas plutôt ESP8266 ESP01 ? ta un lien?deennoo a écrit :essaye de trouver des ESP8266 sp1 qui ont plus de 512k de memoire, cela va permetre de faire les mise a jour en OTA (sans fils)
jackslayter
Pardon pour le retard, je pense que le dev de Domoticz a fait un client ser2net générique qu'il a ensuite adapter à ceux qui en ont besoin (MY Sensors, RFlink) ser2net n transforme rien, c'est un tuyau.rimram31 a écrit :Il y a un truc qu'il me faudra mettre au clair. ser2net envoie/recoit ce qui passe sur un port série/usb par tcp c'est une chose mais ensuite coté "protocole" proprement dit, celui de mysensors et celui de rflink sont différents. Quand rflink veut passer un switch a 1, il écrit quelque chose comme "10;Kaku;xxxxxxx;nn;ON" alors que mysensors (quand je regarde l'api) ecrira quelque chose comme 13;7;1;0;2;1.deennoo a écrit :Domoticz ce sert de SER2NET depuis l'ajout de Mysensor Lan gateway qui utilise ce "protocole" (mars ou avril 2015 je crois), et Gizmocuz a decider de la rajouté d'office pour RFLink ...
Quand j'ai travaillé sur ma carte et l'interface domoticz, je suis parti sur un principe rflink / tcp. Un programme que j'ai écrit pilote ma carte et s'interface réseau en "parlant rflink" puis j'ai codé le hardware dz qui va avec (croisement de rflink série et rfxcom réseau). Si la 2eme partie, le hardware dz qui parle rflink réseau a été ajouté, je peux m'appuyer directement dessus.
Pour le codage : https://github.com/domoticz/domoticz/se ... nk+gateway
Tu vas trouver ton bonheur je penses
Effectivement, un nouveau hardware RFLinkTCP https://github.com/domoticz/domoticz/bl ... inkTCP.cpp c'est bien ce que je cherchaisdeennoo a écrit :...Pour le codage : https://github.com/domoticz/domoticz/se ... nk+gateway
Quelques test supplémentaire : plus de 48h de fonctionnement et aucun problème.
Le seul soucis, si Domoticz perd la connection avec l'ESP, il ne ce reconnect pas tout seul, il faut désactiver puis activer le matériel dans le panneau de config, a vérifier si c'est un problème que sur RFLink lan ou pour toutes les passerelles utilisant ser2net (mysensors et rfxtrx).
