[RESOLU] Positionner une consigne thermostat
fking
Message par fking »
Je cherche à faire une minuterie décompteur.
Vu que DZ ne propose pas de dispositif genre spinner en Visual Studio (un champ dont la valeur peut être réglée via des flèches hautes et basses), j'ai pensé à détourner un thermostat.
J'ai un dummy On/Off qui valide le déclenchement, et mon device thermostat dont la valeur en ° représente des minutes. En clair, je positionne mon thermostat à 20°, ce qui va représenter 20 minutes, si l'inter On/Off est à On, je décrémente la valeur du thermostat toutes les minutes via un script_time en lua.
Sauf que ça marche pas...
Voilà le script
if otherdevices["DEPART MINUTEUR"]=='On' then
	print ("Script minuteur");
	secondes_systeme=string.sub(os.date("%X"), 7, 8);
	--print (secondes_systeme);
	if tonumber(secondes_systeme)==0 then
		valeur=otherdevices_svalues['MINUTES'];
		print (valeur);
		valeur=valeur-1;
		print(valeur);
		commandArray['MINUTES']=tostring(valeur);
		print (otherdevices_svalues['MINUTES']);
	print("-------------------------------------------");
J'ai vraiment du mal avec le LUA, je n'arrive pas à comprendre la logique de fonctionnement. Pour moi, le script :
Lit le temps système
Si les secondes sont à 0 (donc toutes les minute)
On récupère la valeur du thermostat
On la décrémente
On positionne le thermostat à la nouvelle valeur
Dans le log, je récupère (par ex.)
60
59
60
Le positionnement de la nouvelle valeur ne se fait pas.
Merci de votre aide !
Dernière modification par fking le 31 mai 2020, 18:14, modifié 1 fois.
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
Re: Positionner une consigne thermostat
Regarde ceci : https://easydomoticz.com/point-scripts-lua
Tu verras que tu n'as pas besoin de vérifier Si les secondes sont à 0 (donc toutes les minute) ;)
Tu verras que tu n'as pas besoin de ; sur chaque ligne.
Dans les log que tu nous mets, copies toutes les lignes de ton script soit de Script minuteur à -------------------------------------------.
Tu ne peux pas demander ceci en print :
La valeur de MINUTES ne sera mise à jour qu'à la fin du script au moment du return commandArray. Tu ne peux pas faire un print de sa valeur modifiée en cours du programme.
fking
Message par fking »
Merci de ta réponse...
Je venais juste de trouver :
	--print ("Script minuteur");
	--secondes_systeme=string.sub(os.date("%X"), 7, 8);
		--print ('valeur device 1 ='..valeur);
		valeur=valeur-1;
		--print('valeur -1 ='..valeur);
		commandArray['SetSetPoint:'..otherdevices_idx['MINUTES']] = tostring(valeur);
		--print ('valeur device 2 ='..valeur);
	--print ('valeur device sortie if ='..valeur);
	if (valeur==0) then
		--print ('arret inter');
		commandArray["DEPART MINUTEUR"]='Off';
		commandArray["RM rouge"]='On';
	--print("-------------------------------------------");
C'est vrai que mon test sur les secondes ne sert à rien, puisque le script est exécuté toutes les minutes... Je vire !!!
Et les ";", c'est le C mon bon Monsieur !!!
fking a écrit : 31 mai 2020, 18:14 Je venais juste de trouver :
Tant mieux :D
fking a écrit : 31 mai 2020, 18:14 Et les ";", c'est le C mon bon Monsieur !!!
En LUA, pas besoin ;)
