Device Texte : Mise à jour en LUA
bonjour
j'ai un device Texte qui s'appelle TOTO avec idx = 38 que je veux mettre à jour en mettant le texte "bravo" dans le device .
J'utilise en LUA la commande :
commandArray[textDeviceIdx] = { ['UpdateDevice'] = textDeviceIdx..'|0|'..'some text' }
et en remplaçant :
CommandeArray[TOTO] = {['UpdateDevice'] = TOTO..'|0|'..'bravo' }
Domoticz me donne une erreur dans les logs...
Où est l'erreur?
et en remplaçant :
Où est l'erreur?
Re: Device Texte : Mise à jour en LUA
['UpdateDevice'] ne fonctionne qu'avec un IDX
je fais ceci :
commandArray['UpdateDevice'] = '38|0|Bravo'
et le device Texte dont l'IDX = 38 contient 'Bravo' .
est-ce correct de faire comme çà?
y a-t-il d'autres syntaxes plus complètes et plus intelligentes?
denis_brasseur
CommandeArray[TOTO]Et ne s'écrit pas avec le nom, mais comme ceci (par exemple)
commandArray[#commandArray+1]
Dernière modification par denis_brasseur le 01 juin 2020, 17:37, modifié 2 fois.
Quelques exemples valides :
Source / bible : https://www.domoticz.com/wiki/Events
commandArray['Switch']='On'
commandArray['Scene:Livingroom']='On' -- remember, Scene cannot be turned Off!
commandArray['Group:Kitchen']='Inactive'
commandArray['Keyfob']='Group On'
commandArray['DimmableDevice']='Set Level 50'
commandArray['Selector']='Set Level: 50'
commandArray['SendNotification']='subject#body#0'
commandArray['SendEmail']='subject#body#your@email.com'
commandArray['OpenURL']='www.yourdomain.com/api/movecamtopreset.cgi'
commandArray['Blinds']='On RANDOM 30'
commandArray['Porch Light']='On FOR 2'
commandArray['Variable:MyVar']='Some value'
commandArray['Variable:MyVar']='Some value AFTER 3'
commandArray[tempDeviceIdx] = { ['UpdateDevice'] = tempDeviceIdx..'|0|'..temp }
commandArray[tempHumDevIdx] = { ['UpdateDevice'] = tempHumDevIdx..'|0|'.. temp ..';'.. hum ..';'.. hum_stat }
donc
si j'utilises : commandArray[textDeviceIdx] = { ['UpdateDevice'] = textDeviceIdx..'|0|'..'some text' }
et que mon device Texte s'appelle TOTO d'idx 38 , et je veux mettre le texte 'Bravo' dedans,
est-ce qu'il faut faire ceci :
commandArray[TOTO] = { ['UpdateDevice'] = TOTO..'|0|'..'Bravo' }
ou cela :
commandArray[38] = { ['UpdateDevice'] = 38..'|0|'..'Bravo' }
ou cela :
Sur ce coup là je trouve le wiki un peu limite
La meilleure syntaxe est celle ci (dixit Denis)
A privilégier lorsque l'on veut agir plusieurs fois sur le même dispositif dans un même script.
Ex
On
Off after 10
Dans ton cas ceci suffit
Ou
commandArray[#commandArray+1] = { ['UpdateDevice'] = 38..'|0|'..'Bravo' }Ex
On
Off after 10
commandArray['UpdateDevice'] = 38..'|0|'..'Bravo' Code : Tout sélectionner
local msg = 'bravo'
commandArray['UpdateDevice'] = 38..'|0|'..msg MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
J'essaie aussi de faire quelques choses du genre, je récupère les prévisions de pluie, et je veux les envoyer dans un widget
J'ai ce bout de code :
Mais je recois cette erreur :
rain = jsonValeur.daily[1].rain
rain2 = jsonValeur.daily[2].rain
if rain ~= nil then
commandArray['Variable:Pluie-jour'] = tostring(rain)
commandArray['Variable:Pluie-jour'] = '0'
if rain2 ~= nil then
commandArray['Variable:Pluie-lendemain'] = tostring(rain2)
commandArray['Variable:Pluie-lendemain'] = '0'
Pluiejour = uservariables['Pluie-jour']
Pluielendemain = uservariables['Pluie-lendemain']
commandArray[#commandArray+1] = { ['UpdateDevice'] = 397..'|0|'..Pluiejour }
commandArray[#commandArray+1] = { ['UpdateDevice'] = 398..'|0|'..Pluielendemain }Code : Tout sélectionner
2020-06-03 13:41:00.478 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteo.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteo.lua:74: malformed number near '397..'Re: Device Texte : Mise à jour en LUA
Bon, apparemment, ca fonctionne avec le numero d'idx entre ', pas 38.. mais '38'..
denis_brasseur
commandArray[#commandArray+1] = { ['UpdateDevice'] = '397|0|'..Pluiejour } Code : Tout sélectionner
commandArray[#commandArray+1] = { ['UpdateDevice'] = 'idx|0|valeur a afficher'} Code : Tout sélectionner
commandArray[#commandArray+1] = { ['UpdateDevice'] = idx..'|0|'..Pluiejour } Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
