erreur port serie
glybra
Re: erreur port serie
Message par glybra »
deennoo
Message par deennoo »
est ce que tu peux essayer ton recepteur rf direct sur les GPIO de ton PI stp ? avec RF433Utils par exemple (afin d'etre sur qu'il fonctionne bien)
glybra
Oui, il reçoit bien les codes sous rf433utils..
deennoo
Ok donc on est dans le pire des cas, si tu est certains a 100% de ton cablage et de tes composants.
Essaye ceci pour tester l'emission : http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/cc
Un recepteur RF 433MHZ premier prix et un chipset serial sur la mega premier prix aussi : du coup cela ne fonctionne pas.
Il faut changer l'un ou l'autre en suivant les recommandations presentent ici : http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/aa
deennoo
Je viens enfin de trouver la carte chez ton vendeur.
as tu suivis son conseil dans la description de vente :
CH340G replace the Atmega 8U2/16U2
CH340G Driver Download link, please copy the link and paste in browser: http://www.5v.ru/ch340g.htm
Fait le stp
glybra
bonjour deennoo,
bonne nouvelle, plus d erreur de port. :D suite a la mise a jour recommandée..
dis moi ensuite, pour que les sondes arrivent a domoticz, ça se passe comment ?je met mes sondes a coté du rflink?
encore Merci pour tout
deennoo
Tu reçois quelques choses dans l'IDE Arduino ?
J'ai encore fait des tests ce matin avec le même recepteur (projet de RFLink sur un Arduino Pro MINI, avec la fonction repetition de signal) que toi, impossible de passer 2 murs, investi dans un AUREL RTX MID 5V tres vite.
Sinon comme pour le reste :
Reglages -> Parametres -> Accepter de nouveaux dispositifs matériels
Puis direction les logs pour voir ce qu'il ce passe (attendre un bon 10 minutes pour les sondes)
Puis Reglages -> dispositifs -> inutilisés
glybra
oui, c est ce que je vais faire, changer de recepteur.. car un peu trop galere...mais c est bien j avance quand meme :)
grace a toi bien sur ;)
glybra
Bonsoir a tous,
petit retour d 'info, j ai reçu mon aurel RTX MID, conseillé par deennoo, et tout est fonctionnel du premier coup...
Merci encore a ce forum
