TASMOTA sur d1 mini et PZEM-004T
Euton
Message par Euton »
Comment faut il faire pour récupérer dans Domoticz les infos via Mqtt que TASMOTA récupère du PZEM-004T autre que tension et courant ?
Merci d’avance
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
adv
Re: TASMOTA sur d1 mini et PZEM-004T
Message par adv »
Hello, tu peux récupérer Power, Voltage et Current, je sais pas si tu peux récupérer la fréquence, la puissance apparente et réactive, et le facteur de puissance... :?
Voici comment j'ai procédé:
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =24&t=8420
A+
Euton
Message par Euton »
Ok j'ai fais la même chose, et ca marche très bien pour tension courant puissance et compteur de puissance en Watt
Pour le reste il faut faire une modification de Firmware TASMOTA, si quelqu'un la déja fait je suis partant
Euton
aleph0
Message par aleph0 »
Une fois que vous avez puissance (active) P, tension V et courant A, vous pouvez calculer les autres :
Puissance totale=V.A
Cos phi = P/V.A
Puissance reactive=V.A-P
Il ne reste que la fréquence qui n'est pas accessible au calcul
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
Euton
Message par Euton »
Oui c’est vrais :)
mais comme j’aime bien faire des modifications je vais chercher à comprendre comment utiliser pzem et le Mqtt pour récupérer les infos du Pzem v3
Euton
Euton
Message par Euton »
Pour info : F.P. = P/S et non le Cos phi car on est pas en régime sinusoïdale sur le courant
Euton
Message par Euton »
Alors après avoir chercher comment le faire en Mqtt, je n’ai rien trouver de ce côté là, donc je vais faire les calculs par Domoticz.
Si quelqu’un sait comment faire en lua ou Dzvents je suis preneur.
Donc j’ai une valeur tension et autre courant et le but est de faire : tension x courant
Merci d’avance
adv
Message par adv »
Salut, je comprends pas ton besoin, par défaut Tasmota est capable d'envoyer le courant. Tu as bien regardé mon tuto ?!
Euton
Message par Euton »
Bonjour Adv,
Je cherche à faire (ou récupérer), la puissance en VA.
Merci d’avance
Euton
Euton
Message par Euton »
Bonsoir, je viens de trouver comment faire pour que TASMOTA envoie en MQTT les infos de puissance apparente, réactive, facteur de puissance et fréquence.
Je publie demain
