Afficher page précise
Forum dédié aux interfaces personnalisables : Custom Pages, Reacticz, Domoboard...
Re: Afficher page précise
Bonne idée la seconde page index
Il faut aussi un second fichier settings
C'est dans celui-ci qu'il convient de modifier l'ordre des pages.
Dans le second index, il faudra appeler le bon fichier settings
thier
Message par thier »
frontpage_settings.js contient toutes les pages de monitor.
Par contre pour l'ordre ainsi que les pages que je veux sur tel ou tel appareil, je le fais dans des fichiers indexXXX.html. Je n'ai pas besoin d'autres fichier settings.
Après cela dépend peut-être de la version de monitor. je suis sur la version initiale sans les widgets pour accéder aux pages.
Doudy
Message par Doudy »
Chrominator a écrit : 20 juin 2020, 12:39 Il y a une boucle javascript maintenant pour charger les pages :
<script>
for( var n = 0, len = $.PagesList.length; n < len - 1; n++ )
	$('.swipe-wrap').append('<div></div>');
	$('div').filter(':last').load('pages/'+$.PagesList[n][0]);
	if ( typeof($.PagesList[n][1]) !== 'undefined'){
		if (n <= 8) {
			$('#menu').append('<div onclick="mySwipe.slide('+$('div').filter(':last').index()+')"><img src="icons/menu/'+$.PagesList[n][1]+'"></div>');
		} else {
			$('#menu').append('<div class="autoHide" onclick="mySwipe.slide('+$('div').filter(':last').index()+')"><img src="icons/menu/'+$.PagesList[n][1]+'"></div>');
</script>
Je fais comment pour adapter cette boucle ?
Là je suis perdu...
:o
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
Chrominator
Message par Chrominator »
Ce qu'écrit Vil1driver, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer la boucle, il faut dupliquer ton index.html et aussi ton frontpage_settings.js dans lequel tu pourras modifier l'ordre des pages.
Dans index.html il faut le dupliquer et changer la ligne :
<script src="js/frontpage_settings.js"></script>
pour remplacer ce fichier js/frontpage_settings.js par un autre qui contiendra
la section :
        $.PagesList = [
			// ['html page name (location must be in 'monitor/pages/')','menu icon name (location must be in 'monitor/icons/menu/')],
				['page1.html','light1.png'],
				['iframe.html','lci.png'],
				['clock.html','clock.png'],
				['meteo.html','meteo.png'],
//				['pluie.html','pluie.png'],
				['page2.html','Forcé.png'],
dans l'ordre qui te convient
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Doudy
Message par Doudy »
Voilà, j'ai dupliqué index.html en index_perso.html
J'y ai modifié la ligne
en
<script src="js/frontpage_settings_perso.js"></script>
J'ai dupliqué frontpage_settings en frontpage_settings_perso.js
J'ai modifié PagesList :
$.PagesList = [
  			['page3.html','pluie.png'],
			etc...
Lorsque je fait :
http://192.168.1.xxx:xxxx/monitor/index_perso.html j'ai le message suivant :
404 Not Found
Une idée :?:
Chrominator
Et bien tu n'as plus qu'à recommencer ou à vérifier ce que tu as fait par ce que ceci est la bonne cuisine pour arriver à tes fins.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Doudy
Message par Doudy »
Chrominator a écrit : 20 juin 2020, 20:23 Et bien tu n'as plus qu'à recommencer ou à vérifier ce que tu as fait par ce que ceci est la bonne cuisine pour arriver à tes fins.
Effectivement, j'ai du faire une erreur quelque part.
Maintenant ça fonctionne.
Merci pour votre aide.
Chrominator
:) Super !
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
