Retour plugins master zigate domoticz
Chris
Message par Chris »
J'ai par erreur :o fait évoluer mon plugin zigate vers la version stable alors que mon os raspbian n'est pas compatible.
Comment puis je récupérer mon ancien plugin domoticz ? Je pense que la distribution master est la bonne, mais apres le changement de branche (git checkout master) je ne sais pas quoi faire .
Merci pour votre aide.
Plateforme : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
OS: Raspbian 10 (buster)
Serveur domoticz : Version: 2022.1
python : Python 3.7.3
Plugin domoticz : 6.3.015
Clé USB Zigate V2 : Firmware: Zigate - 03a0
pipiche
Re: Retour plugins master zigate domoticz
Message par pipiche »
Chris a écrit : 07 juil. 2020, 02:49 Bonjour,
Quel est le problème exactement ?
La version master est une version complétement obsolete
Chris
Message par Chris »
Le problème est que mon système domoticz est maintenant bloqué dans une impasse :
- Mon système est un raspberry pi B+ sous raspbian Jessie.
- Mon domoticz est en V4.10717 et ne peux donc plus évoluer sans changer tout le système (prévue dans quelques mois sous Buster avec un PI4).
- Le firmware de ma wifi zigate doit rester en 3.0f.
Et c'est ce dernier point qui m'a fait faire une erreur. J'ai voulu faire évoluer mon firmware Zigate vers la 3.1c ... Les logs domoticz indiquait de mettre a jour le plugin zigate ... Erreur
Ce plugin n'est pas compatible avec la V4.10717 et fait planter mon domoticz et la boucle est bouclé.
J'ai donc bloqué le plugin pour ne pas rendre instable mon système.
Je veux donc revenir a un plugin zigate compatible avec ma version V4.10717 de domoticz.
Existe t il une version compatible et comment la réinstaller ?
Chris
Message par Chris »
Dois je réinstaller la Release 4.1 du plugin zigate mais comment la trouver et la remonter dans mon Pi ?
pipiche
Peux-tu mettre des logs pour voir les erreurs qui sont remontées avec le plugin ?
Je ne suis pas certain de l’incompatibilité, mais peut-être qu’il y a quelque chose à désactiver
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Chris
Message par Chris »
Merci pipiche,
Je viens de remettre en route mon système domoticz avec le plugin 4.1 :
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... ase-4.1.md
J'ai pu écraser le plugin dernière génération par la version 4.1. Tous les capteurs zigate sont maintenant Op, en remettant ma liste de capteur bien sur.
Je ne pense pas continuer sur cette config et je suis entrain de monter mon système Rpi4 Buster/Domoticz 2020.2 et le dernier firmware et plugin Zigate afin de profiter de l'interface web.
Très bon produit, cette zigate, bravo aux développeurs.
pipiche
Ok. Tiens nous au courant
Wiki ici
chat sur Keybase.io
