Installation domotique de fratton
Décrivez votre installation de Domotique : ce que vous gérez, quels sont les points forts de votre config.
Illustrez par des photos, partagez et faites nous envie !
fratton
Re: Installation domotique de fratton
Message par fratton »
De tête, 1000W max résistif. Utilisation sans pb sur ma pompe de piscine 500W, VMC 40W et halogène 200W.
Dernière modification par fratton le 10 nov. 2015, 09:43, modifié 1 fois.
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
sylvainsjc
Message par sylvainsjc »
Puissance : 1000w :)
fratton
Oups, 1000W exact
Kirk67
Message par Kirk67 »
Merci pour les infos.
Encore une petite chose : ces prises réagissent aux deux ordres ON et OFF, ou bien c'est le même ordre qui bascule de ON vers OFF et inversement ? Je pose la question car certains modules rf chinois pas chers fonctionnent comme cela. Et comme dans domoticz j'ai pris l'habitude d'envoyer 3 fois l'ordre ON ou OFF sur les modules CHACON (au cas où un ordre ne soit pas pris en compte), ça ne va pas aller.
fratton
Heu, et bien dans mon 1er message :
- Les prises Brico Dépot sont top pour le prix ! 1 code pour ON et 1 code pour OFF (contrairement à la OTIO où c'est le même code)
Kirk67
désolé j'avais loupé les remarques. Merci.
Lebert38
Message par Lebert38 »
Kirk67, comment fais tu pour envoyer 2 ou 3 fois les ordres stp ?
Kirk67
Je ne pense qu'il y ait de paramétrage global dans Domoticz pour réaliser ça. Je triple les commandes ON/OFF de mes interrupteurs, dans leur planification, avec une minute d'intervalle (par exemple à 06H15 ON pour un radiateur, puis à 06H16 et enfin à 06H17, et idem pour le OFF). On ne peut pas faire moins court entre chaque. Dans Blocky on enchaîne les commandes 'Set Interr = ON' tout simplement.
J'avais mis cela en place car j'ai quelques prises en limite de portée.
fratton
Plusieurs solutions sont possible :
Si on a un module émetteur 433MHz directement sur le port GPIO du Raspberry :
creer un script shell, par exemple :
#!/bin/dash
gpio mode 0 OUT
sudo /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 1381687
Si on a un RFLINK (je supose qu'un RXCOM sera pareil) alors on peut utiliser les scénarios ou un script LUA ;)
Créé un interrupteur virtuel "interupteurvirtuel1" sur lequel on fait la programmation horaire,
L'intérupteur du RFLINK s'appelera par exemple : interupteur1
Lorsque passage à On alors on appel un script LUA et on execute 3 fois la commande (avec 3 secondes d'attente) :
function wait(seconds)
 local start = os.time()
 repeat until os.time() > start + seconds
if (devicechanged[interupteurvirtuel1]) then
 if (otherdevices[interupteurvirtuel1]=='On') then
  commandArray[interupteur1]='On'
  wait(3)
  wait(3)
 elseif (otherdevices[interupteurvirtuel1]=='Off') then
  commandArray[interupteur1]='Off'
  wait(3)
  wait(3)
A savoir que certain protocol (Chacon par exemple) gère déjà le fait d'émettre plusieurs fois le code pour limiter les interférences.
Dernière modification par fratton le 24 nov. 2015, 10:01, modifié 1 fois.
deennoo
Message par deennoo »
Sinon il y a le script LUA device twice, il envoie l'ordre nécessaire (on/off) deux fois d'affiler, c'est radical et très simple a mettre oeuvre et fonctionne avec tout les protocoles
viewtopic.php?f=17&t=480&p=4437&hilit=d ... wice#p4437
