Chauffe-Eau connecté, que choisir, solutions du marché ?
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Presque tout est dit dans le titre.
Je remplace mon chauffe eau (CE), d'un 200 l par un 150 l, pour gain de place.
Pas d’inquiétude pour le volume, 150 l sont suffisant pour 2 personnes, même si le choix du chauffe-eau à venir est également déterminant concernant la possibilité d'avoir 4 à 5 personnes chez moi et de pouvoir facilement le remettre en fonction rapidement.
Il s'agit d'un résidence secondaire, d'ou l’intérêt de pouvoir le mettre en route à distance la veille de ma venue où à ma convenance.
Certain diront, "laisse tourner", ce ne n'est pas ce que je souhaite, il peut s'écouler 1 mois ou 2 mois entre 2 occupations.
Ce que je souhaite :
- Possibilité de le commander à distance directement depuis Domoticz (je sais le faire aujourd'hui avec un module Dio ou autre)
- Afficher la température de l'eau depuis Domoticz.
Pas très exigeant j'en convient, je suis capable aujourd'hui de gérer totalement mon CE, à l’exception de la température.
Ce n'est pas un script de gestion du CE que je recherche, je suis autonome sur ce point ;)
Je ne cherche pas non plus une "bidouille" permettant d'installer une sonde de mesure de température sur une CE neuf.
Des pistes sur un choix de matériel avec un prix "acceptable" (~500 € max) ?
Re: Chauffe-Eau connecté, que choisir, solutions du marché ?
Si tu veux juste un M/A c'est facile et pour un maximum de 60€
Tu as juste à piloter le relai HC déjà existant,
Ou en ajouter un si besoin.
De nombreux sujet en parlent sur ce forum
denis_brasseur
Pour le marche arrêt, je gère, un module Dio associé au contacteur CE, c'est déjà en place depuis 2 ans et cela fonctionne parfaitement.
Ah oui pardon, j'ai lu un peu vite.
quady42
Message par quady42 »
Dans votre cas pour connaitre la température de l'eau du chauffe eau, il n'y a pas 36 solutions, il faut ajouter une sonde de température dans le ballon. Il faut donc que le ballon dispose d'un emplacement pour un piquage supplémentaire pour installer un doigt de gant de 150 à 300mm pour inséré une sonde type ds18b20 étanche à l’intérieur (https://www.amazon.fr/Doigt-gant-inox-1 ... DTFWX?th=1).
il faudra impérativement que la sonde soit dans la partie centrale basse du ballon (à cause des phénomène de stratification).
Donc le plus compliqué reste de trouvé le chauffe avec le piquage ...
Sinon solution plus baroque qui fera sauté la garantie. remplacer le thermostat "mécanique" qui coupe la chauffe une fois la température atteinte par une sonde double fonction (nota sur les chauffes eau un peu haut de gammes il y a des désormais des sondes de température à la place du thermostat. La sonde pilote alors une platine électronique qui gère la mise en route du chauffe eau).
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
Denis souhaite juste une aide au choix d'un chauffe eau offrant déjà cela nativement.
C'est assez récent et le retour d'utilisateurs est souvent bien utile
quady42
oups!
Alors il y a la solution du ballon ECS solaire qui à l'avantage d'avoir des piquages pour des sondes supplémentaire...
https://france-chauffage-solaire.fr/pre ... 150_litres
mais il faut rajouter la résistance de chauffe électrique qui remplacera le chauffage solaire...
https://france-chauffage-solaire.fr/pie ... cs-39.html
On est par contre un peu au dessus du budget
A mon avis il vise plutôt un chauffe eau comme les atlantic lineo et l'app cozytouch
denis_brasseur
vil1driver a écrit : 21 juil. 2020, 10:46 A mon avis il vise plutôt un chauffe eau comme les atlantic lineo et l'app cozytouch
Merci vil1driver, tu as ciblé mon besoin, ce type de produit à l'air de correspondre à ce que recherche.
Reste à comprendre l’interfaçage entre le cozytouch et Domoticz.
