SQL Query("VACUUM") ... again
Forum dédié à tous les sujets sans liens avec DomoticZ.
Discuter de tout et de rien, c'est ici.
RaspOlivier
Message par RaspOlivier »
J'ai le fameux message : Error: SQL Query("VACUUM") : database or disk is full
Un df me donne :
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/root           61295228 8592136   50154448  15% /
devtmpfs              494908       0     494908   0% /dev
tmpfs                 499516       0     499516   0% /dev/shm
tmpfs                 499516   12924     486592   3% /run
tmpfs                   5120       4       5116   1% /run/lock
tmpfs                 499516       0     499516   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                   2048       0       2048   0% /var/tmp
/dev/mmcblk0p1         42137   22855      19282  55% /boot
tmpfs                  99900       0      99900   0% /run/user/1000
J'ai effacé les lightingLog comme indiqué par chrominator : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 16&t=10070
(j'ai d'ailleurs été un peu loin j'ai perdu les enregistremernts d'aujourdhui !)
Ca m'indique toujours ce même message.
(jai aussi vidé le cache)
Une autre piste à creuser ?
Flying Domotic
Re: SQL Query("VACUUM") ... again
Message par Flying Domotic »
Il faut vérifier que le disque n'est pas en read-only, et que le souci ne vient pas d'une table d'inode saturée.
Pour le mode de montage du/des disque(s), une commande "mount" donne l'état (ro pour read-only, rw pour read-write)
Pour la partie inodes, c'est un "df -i" qui va donner l'état.
RaspOlivier
Salut Flying Domotic et merci pour ton aide,
Le seul ro que j'ai en tapant mount est :
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
un df -i donne :
Sys. de fichiers  In½uds IUtil.  ILibre IUti% Monté sur
/dev/root        3823232 143439 3679793    4% /
devtmpfs          123727    372  123355    1% /dev
tmpfs             124879      1  124878    1% /dev/shm
tmpfs             124879    428  124451    1% /run
tmpfs             124879      3  124876    1% /run/lock
tmpfs             124879     12  124867    1% /sys/fs/cgroup
tmpfs             124879      3  124876    1% /var/tmp
/dev/mmcblk0p1         0      0       0     - /boot
tmpfs             124879     14  124865    1% /run/user/1000
Tout ça c'est du charabia pour moi !
Le message d'erreur disk full revient toutes les heures (sauvegarde automatique), je l'ai désactivée pour voir comment ça se comporte.
