je ne sais pas si je me trouve dans la bonne section,
j'ai achetté la dernière passerelle XIAOMI, et comme beaucoup je me suis fais avoir car pas compatible avec domoticz....
Du coup je viens de recevoir mon kit ZIGBEE2MQTT, mais j'ai écumé bon nombre de pages web sans trouver comment paramétrer le bestiau avec mon mac.
Si quelq'un peut m'aider ca serait le top car la je seche.
dans terminal lorsque je lance :
sudo ./cc-tool -e -w CC2531ZNP-Prod.hex
il me repond :
sudo: ./cc-tool: command not found
Merci à vous.
parametrage ZIGBEE2MQTT
pierre78@dom
Re: parametrage ZIGBEE2MQTT
Alors selon moi, plusieurs point à vérifier:
-tu as installé sur la clé zigbee le firmware nécessaire?
-tu as la procédure pour installer zigbee2mqtt sur le "bestiau"? on parle bien d'un raspberry d'ailleurs?
moi je m'y connecte via putty et les commandes sont:
connaitre port usb qui utilise le sniffer:
ls -l /dev/tty*
doit répondre type ACM0
puis verifier que la cle usb est reconnu
ls -l /dev/ttyACM0 ou autre
Si ca peut t'aider. bon courage.
ls -l /dev/tty*
Raspberry PI3b+
-1 clé ZIGBEE2mQTT
-HONEYWELL 4 détecteurs feu
-AQARA 4 détecteurs fuite /4 capteurs température/5 capteurs fenêtre (2 pr alarme)
-PHILIPS HUE 3 dimmer/3 MOTIONS/6 ampoules blanc/3 bandes LED RGB
-SONOFF basic / POW r2
-SONOS 4 PLAY1
-1 clé ZIGBEE2mQTT
-SONOS 4 PLAY1
Merci à vous, oui le bestiau est bien flashé, j'avais tenté de connaître le port sur lequel il est connecté mais j'ai pas trouvé et je comprends pas trop en quoi cela intervient pour la suite d'ailleurs puisque j'ai pas vu ou il était demander le chemin de la clé sur une ligne....
lorsque je lance la ligne : ls -l /dev/tty*
voila le retour :
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/tty*
crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 Feb 5 09:26 /dev/tty
crw--w---- 1 root tty 4, 0 Feb 5 09:26 /dev/tty0
crw------- 1 pi tty 4, 1 Feb 5 09:26 /dev/tty1
crw--w---- 1 root tty 4, 10 Feb 5 09:26 /dev/tty10
crw--w---- 1 root tty 4, 11 Feb 5 09:26 /dev/tty11
crw--w---- 1 root tty 4, 12 Feb 5 09:26 /dev/tty12
crw--w---- 1 root tty 4, 13 Feb 5 09:26 /dev/tty13
crw--w---- 1 root tty 4, 14 Feb 5 09:26 /dev/tty14
crw--w---- 1 root tty 4, 15 Feb 5 09:26 /dev/tty15
crw--w---- 1 root tty 4, 16 Feb 5 09:26 /dev/tty16
crw--w---- 1 root tty 4, 17 Feb 5 09:26 /dev/tty17
crw--w---- 1 root tty 4, 18 Feb 5 09:26 /dev/tty18
crw--w---- 1 root tty 4, 19 Feb 5 09:26 /dev/tty19
crw--w---- 1 root tty 4, 2 Feb 5 09:26 /dev/tty2
crw--w---- 1 root tty 4, 20 Feb 5 09:26 /dev/tty20
crw--w---- 1 root tty 4, 21 Feb 5 09:26 /dev/tty21
crw--w---- 1 root tty 4, 22 Feb 5 09:26 /dev/tty22
crw--w---- 1 root tty 4, 23 Feb 5 09:26 /dev/tty23
crw--w---- 1 root tty 4, 24 Feb 5 09:26 /dev/tty24
crw--w---- 1 root tty 4, 25 Feb 5 09:26 /dev/tty25
crw--w---- 1 root tty 4, 26 Feb 5 09:26 /dev/tty26
crw--w---- 1 root tty 4, 27 Feb 5 09:26 /dev/tty27
crw--w---- 1 root tty 4, 28 Feb 5 09:26 /dev/tty28
crw--w---- 1 root tty 4, 29 Feb 5 09:26 /dev/tty29
crw--w---- 1 root tty 4, 3 Feb 5 09:26 /dev/tty3
crw--w---- 1 root tty 4, 30 Feb 5 09:26 /dev/tty30
crw--w---- 1 root tty 4, 31 Feb 5 09:26 /dev/tty31
crw--w---- 1 root tty 4, 32 Feb 5 09:26 /dev/tty32
crw--w---- 1 root tty 4, 33 Feb 5 09:26 /dev/tty33
crw--w---- 1 root tty 4, 34 Feb 5 09:26 /dev/tty34
crw--w---- 1 root tty 4, 35 Feb 5 09:26 /dev/tty35
crw--w---- 1 root tty 4, 36 Feb 5 09:26 /dev/tty36
crw--w---- 1 root tty 4, 37 Feb 5 09:26 /dev/tty37
crw--w---- 1 root tty 4, 38 Feb 5 09:26 /dev/tty38
crw--w---- 1 root tty 4, 39 Feb 5 09:26 /dev/tty39
crw--w---- 1 root tty 4, 4 Feb 5 09:26 /dev/tty4
crw--w---- 1 root tty 4, 40 Feb 5 09:26 /dev/tty40
crw--w---- 1 root tty 4, 41 Feb 5 09:26 /dev/tty41
crw--w---- 1 root tty 4, 42 Feb 5 09:26 /dev/tty42
crw--w---- 1 root tty 4, 43 Feb 5 09:26 /dev/tty43
crw--w---- 1 root tty 4, 44 Feb 5 09:26 /dev/tty44
crw--w---- 1 root tty 4, 45 Feb 5 09:26 /dev/tty45
crw--w---- 1 root tty 4, 46 Feb 5 09:26 /dev/tty46
crw--w---- 1 root tty 4, 47 Feb 5 09:26 /dev/tty47
crw--w---- 1 root tty 4, 48 Feb 5 09:26 /dev/tty48
crw--w---- 1 root tty 4, 49 Feb 5 09:26 /dev/tty49
crw--w---- 1 root tty 4, 5 Feb 5 09:26 /dev/tty5
crw--w---- 1 root tty 4, 50 Feb 5 09:26 /dev/tty50
crw--w---- 1 root tty 4, 51 Feb 5 09:26 /dev/tty51
crw--w---- 1 root tty 4, 52 Feb 5 09:26 /dev/tty52
crw--w---- 1 root tty 4, 53 Feb 5 09:26 /dev/tty53
crw--w---- 1 root tty 4, 54 Feb 5 09:26 /dev/tty54
crw--w---- 1 root tty 4, 55 Feb 5 09:26 /dev/tty55
crw--w---- 1 root tty 4, 56 Feb 5 09:26 /dev/tty56
crw--w---- 1 root tty 4, 57 Feb 5 09:26 /dev/tty57
crw--w---- 1 root tty 4, 58 Feb 5 09:26 /dev/tty58
crw--w---- 1 root tty 4, 59 Feb 5 09:26 /dev/tty59
crw--w---- 1 root tty 4, 6 Feb 5 09:26 /dev/tty6
crw--w---- 1 root tty 4, 60 Feb 5 09:26 /dev/tty60
crw--w---- 1 root tty 4, 61 Feb 5 09:26 /dev/tty61
crw--w---- 1 root tty 4, 62 Feb 5 09:26 /dev/tty62
crw--w---- 1 root tty 4, 63 Feb 5 09:26 /dev/tty63
crw--w---- 1 root tty 4, 7 Feb 5 09:26 /dev/tty7
crw--w---- 1 root tty 4, 8 Feb 5 09:26 /dev/tty8
crw--w---- 1 root tty 4, 9 Feb 5 09:26 /dev/tty9
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Feb 5 15:54 /dev/ttyACM0
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Feb 5 09:26 /dev/ttyAMA0
crw------- 1 root root 5, 3 Feb 5 09:26 /dev/ttyprintk
voila le retour :
Voici ce que j'ai :
pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
> zigbee2mqtt@1.17.1 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
internal/modules/cjs/loader.js:818
throw err;
Error: Cannot find module 'semver'
Require stack:
- /opt/zigbee2mqtt/index.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js
10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/opt/zigbee2mqtt/index.js' ]
npm ERR! Linux 5.10.11-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "start"
npm ERR! node v12.20.1
npm ERR! npm v2.15.12
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! zigbee2mqtt@1.17.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.17.1 start script 'node index.js'.
npm ERR! This is most likely a problem with the zigbee2mqtt package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node index.js
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR! npm bugs zigbee2mqtt
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR!
npm ERR! npm owner ls zigbee2mqtt
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /opt/zigbee2mqtt/npm-debug.log
> node index.js
throw err;
Require stack:
npm ERR!
npm ERR!
garycooper
Bizarre... Si tu suis bien pas à pas, ça fonctionne.
Étape 1 : flasher le dongle cc2531 :
https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... c2531.html
Étape 2 : installer le plugin en suivant à la lettre (ne pas chercher une version plus récente de node) : https://www.zigbee2mqtt.io/getting_star ... 2mqtt.html
Attention, si tu as un pi 0, il faut installer node de cette façon :
Étape 3 : installer le plugin domoticz : https://github.com/stas-demydiuk/domoti ... qtt-plugin
J'ai fait plusieurs installations sur pi 0 et pi 4 et ça fonctionne bien.
wget https://nodejs.org/dist/v10.17.0/node-v10.17.0-linux-armv6l.tar.xz
tar -xvf node-v10.17.0-linux-armv6l.tar.xz
sudo cp -R node-v10.17.0-linux-armv6l/* /usr/local/
rm -rf node-v10.17.0-linux-armv6l node-v10.17.0-linux-armv6l.tar.xzJ'ai fait plusieurs installations sur pi 0 et pi 4 et ça fonctionne bien.
