dzVents : There is no device with that name
bipbip59
Message par bipbip59 »
Je débute dans l'utilisation de domoticz, et je rencontre un cas étrange :
dans le code suivant :
return {
	active = true,
	on = {
		devices =
		{'Arm 1 partition',
		    'Zone:IR Bureau',
	execute = function(domoticz,alarme)
 domoticz.devices().forEach(function(device)
     domoticz.log(device.name)
    end)
			   pirs = 'Arm 1 partition:['..domoticz.devices('Arm 1 partition').state.."] - ";
			   pirs = pirs..'CLIM Atelier:['..domoticz.devices('CLIM Atelier - Power').state.."] - ";
			   pirs = pirs..'CLIM Bureau:['..domoticz.devices('CLIM Bureau - Power').state.."] - ";
			   pirs = pirs..'CLIM Cuisine:['..domoticz.devices('CLIM Cuisine - Power').state.."] - ";
--			   pirs = pirs..'CLIM SAR:['..domoticz.devices(116).state.."] - ";
			   pirs = pirs..'CLIM SAR:['..domoticz.devices('CLIM SAR - Power').state.."] - ";
		 	   domoticz.log("ARRET CLIM "..pirs, LOG_INFO);
			if  (domoticz.devices('Arm 1 partition').state=='On') then
		 	   domoticz.log(">>>>>>>>>>>>>>>  CLIM SWITCH OFF <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ", LOG_INFO);
			   domoticz.devices('CLIM Atelier - Power').switchOff();
			   domoticz.devices('CLIM Bureau - Power').switchOff();
			   domoticz.devices('CLIM Cuisine - Power').switchOff();
			   domoticz.devices(116).switchOff();
La ligne suivante me pose problème:
Le code plante est le Log indique :
2020-07-31 07:55:32.949 Error: dzVents: Error: (3.0.11) There is no device with that name or id: CLIM SAR - Power
hors si on observe les traces précédentes j'ai bien un device qui se nomme de cette façon et cela fonctionne pour les 3 autres clims....
Si je remplace par son index (116) cela fonctionne, c'est une solution mais j'aimerai bien comprendre.
Si vous avez une idée .
Merci à vous
2020-07-31 07:55:32.738 Status: dzVents: Info: Relais 5 (Volet Down)
2020-07-31 07:55:32.744 Status: dzVents: Info: Relais 6 (Volet Up)
2020-07-31 07:55:32.750 Status: dzVents: Info: Relais 7 (IPX800)
2020-07-31 07:55:32.756 Status: dzVents: Info: Relais 8 (IPX800)
2020-07-31 07:55:32.762 Status: dzVents: Info: Entrée 1 Detecteur
2020-07-31 07:55:32.768 Status: dzVents: Info: Entrée 2 Gache
2020-07-31 07:55:32.773 Status: dzVents: Info: Entrée 3 Blocage Portail
2020-07-31 07:55:32.779 Status: dzVents: Info: Entrée 4 IPX800
2020-07-31 07:55:32.786 Status: dzVents: Info: Entrée 5 IPX800
2020-07-31 07:55:32.792 Status: dzVents: Info: Entrée 6 IPX800
2020-07-31 07:55:32.798 Status: dzVents: Info: Entrée 7 IPX800
2020-07-31 07:55:32.804 Status: dzVents: Info: Entrée 8 IPX800
2020-07-31 07:55:32.810 Status: dzVents: Info: CLIM Cuisine - Power
2020-07-31 07:55:32.815 Status: dzVents: Info: CLIM Cuisine - Temp IN
2020-07-31 07:55:32.821 Status: dzVents: Info: CLIM Cuisine - Temp OUT
2020-07-31 07:55:32.827 Status: dzVents: Info: CLIM Cuisine - Mode
2020-07-31 07:55:32.834 Status: dzVents: Info: CLIM Cuisine - Fan Rate
2020-07-31 07:55:32.840 Status: dzVents: Info: CLIM Cuisine - Temp TARGET
2020-07-31 07:55:32.846 Status: dzVents: Info: CLIM Atelier - Power
2020-07-31 07:55:32.851 Status: dzVents: Info: CLIM Atelier - Temp IN
2020-07-31 07:55:32.857 Status: dzVents: Info: CLIM Atelier - Temp OUT
2020-07-31 07:55:32.864 Status: dzVents: Info: CLIM Atelier - Mode
2020-07-31 07:55:32.870 Status: dzVents: Info: CLIM Atelier - Fan Rate
2020-07-31 07:55:32.876 Status: dzVents: Info: CLIM Atelier - Temp TARGET
2020-07-31 07:55:32.882 Status: dzVents: Info: CLIM SAR - Power
2020-07-31 07:55:32.888 Status: dzVents: Info: CLIM SAR - Temp IN
2020-07-31 07:55:32.894 Status: dzVents: Info: CLIM SAR - Temp OUT
2020-07-31 07:55:32.900 Status: dzVents: Info: CLIM SAR - Mode
2020-07-31 07:55:32.906 Status: dzVents: Info: CLIM SAR - Fan Rate
2020-07-31 07:55:32.912 Status: dzVents: Info: CLIM SAR - Temp TARGET
2020-07-31 07:55:32.918 Status: dzVents: Info: CLIM Bureau - Power
2020-07-31 07:55:32.924 Status: dzVents: Info: CLIM Bureau - Temp IN
2020-07-31 07:55:32.930 Status: dzVents: Info: CLIM Bureau - Temp OUT
2020-07-31 07:55:32.936 Status: dzVents: Info: CLIM Bureau - Mode
2020-07-31 07:55:32.942 Status: dzVents: Info: CLIM Bureau - Fan Rate
2020-07-31 07:55:32.948 Status: dzVents: Info: CLIM Bureau - Temp TARGET
2020-07-31 07:55:32.951 Status: dzVents: Info: ------ Finished Arret CLIM
2020-07-31 07:55:32.951 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: CAM Entrée: Device: "Zone:IR Bureau (Satel Integra)", Index: 32
2020-07-31 07:55:32.951 Status: dzVents: Info: ------ Finished CAM Entrée
2020-07-31 07:55:32.950 Error: dzVents: Error: (3.0.11) An error occurred when calling event handler Arret CLIM
2020-07-31 07:55:32.950 Error: dzVents: Error: (3.0.11) ...omoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Arret CLIM.lua:24: attempt to index a nil value
2020-07-31 07:55:33.198 (CLIM Bureau) onMessage called
2020-07-31 07:55:46.047 (CLIM Cuisine) onMessage called
2020-07-31 07:55:46.221 (CLIM Cuisine) onMessage called
boum
Re: dzVents : There is no device with that name
Message par boum »
Une des raisons peut être que le nom passé n'est pas identique. Le plus probable est qu'il y ait une espace supplémentaire au bout du nom du dispositif. Sinon, un caractère Unicode non affichable ou subtilement différent I/l, '/’ … s'est peut-être glissé là.
Dans le doute, fais un essai en renommant le dispositif avec un nom court et sans ambiguïté et vérifie son utilisation dans le script.
