je viens de recevoir mon kit raspberry pi / rfxtrx433e et je kiffffffff.
J'ai couplé domoticz a mes sondes oregon. Routé le raspberry avec ma freebox et no-ip.
J'ai une petite question:
Et t'il possible (sans prendre un prise télécommandé) d'éteindre le raspberry en cas de surchauffe CPU (sonde interne au raspberry)?
Merci d'avance.
Extinction raspberry si T° CPU élevé
Raspi B+ avec Domoticz ,6 Chacon 2300W , 6 Sondes Oregon, 1 Sonde DIY Oregon ds18b20, Téléinfo sur photovoltaique, script backup ftp & anti offline.
Re: Extinction raspberry si T° CPU élevé
si ton Raspberry n'est pas trop overclocké, ça ne devrait pas se produire et il doit y avoir une sécurité avant qu'il ne prenne feu
En plus tu peux mettre ce script dans /home/pi/domoticz/scripts/lua:
Dans "Notification" du widget de température du Raspi, tu peux t'envoyer une notification avant qu'il ne s’arrête.
ERREUR DE DEBUTANT A EVITER (c'est du vécu)
Ne pas mettre une température limite trop basse (pour voir si ça marche) sinon il ne reste plus qu'a mettre le raspi dans le frigo pour avoir le temps de stopper Domoticz avant que le script ne se déclenche)
--scipt_device_halt.lua
--Raspi_temp température du Raspberry
if (devicechanged['Raspi_temp'])
then
if otherdevices_temperature['Raspi_temp'] > 60 then
os.execute('halt')
Hard:Raspberry Pi4 + SSD Arduino Tablette murale Archos
Soft: Domoticz WireGuard vpn Homebridge Tradfri Ikea
Devices:[/colore]Rfxtrx433 DI-O Chacon Sonoff touch Anémomètre, pluviometre, sondes Orégon, capteurs humidité Miflora, téléinfo
Très bon le coup du frigo , il faut ouvrir une section bétisier dans le forum rien que pour ça
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
jackslayter
Cool merci j'essaye ca dans le semaine (enfin j'espère).
