je viens d'acheter une clé usb zigbee (conbee ii) monté sur un raspberry
J'ai installé la partie Zigbee tout démarre correctement, pas d'erreur dans les log sous domoticz mais le serveur web ne démarre pas, j'ai ajouté la ligne "enableWebServer":1 dans le fichier PluginConf-15.json mais toujours pas de page web sur le port 9440
Comment je peux trouver une log qui permettrais de m'aiguiller ???
Cordialement
David
2020-08-11 09:50:21.578 Status: (ZigBee usb) Initialized version 4.9, author 'zaraki673 pipiche38'
2020-08-11 09:50:21.580 Status: (ZigBee usb) Entering work loop.
2020-08-11 09:50:21.598 Status: (ZigBee usb) Zigate plugin stable-4.9.004 started
2020-08-11 09:50:21.598 Status: (ZigBee usb) Debug: 30
2020-08-11 09:50:21.608 Status: (ZigBee usb) load PluginConf
2020-08-11 09:50:21.620 Status: (ZigBee usb) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-15.json
2020-08-11 09:50:21.620 Status: (ZigBee usb) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-08-11 09:50:21.620 Status: (ZigBee usb) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-08-11 09:50:21.620 Status: (ZigBee usb) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2020-08-11 09:50:21.621 Status: (ZigBee usb) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2020-08-11 09:50:21.621 Status: (ZigBee usb) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2020-08-11 09:50:21.621 Status: (ZigBee usb) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2020-08-11 09:50:21.622 Status: (ZigBee usb) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2020-08-11 09:50:21.622 Status: (ZigBee usb) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2020-08-11 09:50:21.623 Status: (ZigBee usb) Switching Heartbeat to 5 s interval
2020-08-11 09:50:21.623 Status: (ZigBee usb) Python Version - 3.7.3 (default, Dec 20 2019, 18:57:59)
2020-08-11 09:50:21.623 [GCC 8.3.0]
2020-08-11 09:50:21.624 Status: (ZigBee usb) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12230)
2020-08-11 09:50:21.624 Status: (ZigBee usb) DomoticzHash: 72d6b26e3-modified
2020-08-11 09:50:21.624 Status: (ZigBee usb) DomoticzBuildTime: 2020-07-19 07:50:32
2020-08-11 09:50:21.626 Status: (ZigBee usb) Opening DomoticzDB in raw
2020-08-11 09:50:21.787 Status: (ZigBee usb) Plugin Database: DeviceList-15.txt
2020-08-11 09:50:21.944 Status: (ZigBee usb) DeviceConf loaded
2020-08-11 09:50:22.096 (Conso) General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2020-08-11 09:50:22.671 Status: (ZigBee usb) --> Config loaded: dict_keys(['lumi.ctrl_86plug', 'lumi.ctrl_86plug.aq1', '902010/21A', '902010/22', '902010/28', '3AFE130104020015', 'LCT001', 'LTW013', 'RC 110', 'Pluzzy-TH', 'Pluzzy-Plug', 'Pluzzy-Door', 'Pluzzy-Motion', 'SAL6ET1', 'TRV10RFM', 'RH3001', 'TS0201', 'TS0302', 'ZBT-ExtendedColor', 'WarningDevice', 'PST03A-v2.2.5', 'ZHA-CSW', 'Super TR', 'Thermostat', 'lumi.router', 'Double gangs remote switch', 'Dimmer switch wo neutral', 'Shutters central remote switch', 'Connected outlet', 'Micromodule switch', 'Shutter switch with neutral', 'Cable outlet', 'DIN power consumption module', 'Remote switch', 'Mobile outlet', 'GL-D-003Z', 'GL-MC-001', 'GL-B-008Z', 'GL-C-008', 'GL-C-008S', 'GL-C-009', 'GL-FL-004TZS', 'GLEDOPTO', 'GL-C-008Z', 'GL-B-007Z', 'TRADFRI control outlet', 'TRADFRI motion sensor', 'TRADFRI bulb E27 WS opal 950lm', 'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm', 'TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm', 'TRADFRI bulb E12 WS opal 400lm', 'TRADFRI remote control', 'TRADFRI bulb E14 W opch 400lm', 'TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm', 'TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm', 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E26 WS clear 950lm', 'TRADFRI bulb E14 WS 470lm', 'TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm', 'TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E26 WS opal 980lm', 'FLOALT panel WS 30x90', 'TRADFRI Driver 30W', 'TRADFRI Signal Repeater', 'TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm', 'TRADFRI bulb GU10 WS 400lm', 'TRADFRI bulb GU10 W 400lm', 'TRADFRI wireless dimmer', 'TRADFRI bulb E27 opal 1000lm', 'FLOALT panel WS 60x60', 'TRADFRI onoff switch', '3AFE170100510001', '3AFE14010402000D', '3AFE28010402000D', '3AFE140103020000', '3c4e4fc81ed442efaf69353effcdfc5f', 'SPZB0001', 'EH-ZB-LMACT', 'EH-ZB-VACT', 'EH-ZB-SPD-V2', 'EH-ZB-HACT', 'EH-ZB-RTS', 'EH-ZB-BMS', 'EH-ZB-SPD', 'SPE600', 'RB 248 T', 'RB 285 C', 'SMOK_V16', 'SmokeSensor-N', 'COSensor-N', 'GAS_V15', 'SmokeSensor-N-3.0', 'Lightify Switch Mini', 'Plug Z3', 'PAR16 50 TW', 'LIGHTIFY Outdoor Flex RGBW', 'LIGHTIFY Indoor Flex RGBW', 'Plug 01', 'CLA60 TW OSRAM', 'VoletBSO-Profalux', 'Volet-Profalux', 'BSO-Profalux', 'Telecommande-Profalux', 'lumi.remote.b286acn01', 'lumi.sensor_ht', 'lumi.sensor_motion.aq2', 'lumi.relay.c2acn01', 'lumi.plug.mmeu01', 'lumi.sensor_wleak.aq1', 'lumi.ctrl_ln2', 'lumi.remote.b286opcn01', 'lumi.ctrl_ln2.aq1', 'lumi.sensor_86sw1', 'lumi.ctrl_neutral2', 'lumi.weather', 'lumi.sensor_natgas', 'lumi.ctrl_neutral1', 'lumi.sensor_switch.aq2', 'lumi.sensor_switch', 'lumi.sensor_switch.aq3', 'lumi.sensor_motion', 'lumi.sensor_cube', 'lumi.remote.b486opcn01-bulb', 'lumi.remote.b186acn01', 'lumi.vibration.aq1', 'lumi.sensor_smoke', 'lumi.remote.b686opcn01', 'lumi.light.aqcn02', 'lumi.sensor_magnet', 'lumi.remote.b1acn01', 'lumi.remote.b286opcn01-bulb', 'lumi.sensor_cube.aqgl01', 'lumi.sen_ill.mgl01', 'lumi.sensor_86sw2', 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'lumi.plug', 'lumi.remote.b686opcn01-bulb', 'lumi.remote.b486opcn01', 'LXN56-DC27LX1.1', 'Zigate-Router', 'TI0001', 'Lamp_01', 'FB56-ZCW08KU1.1', 'TS0012', 'TS0011', 'TS0001', 'TS0003', 'TS0002', 'TS0013', 'LCT015', 'LTW004', 'LCT007', 'LTC001', 'SML002', 'LTA001', 'LTW001', 'RWL021', 'LCT024', 'LCT010', 'SML001', 'LST002', 'LWB006', 'LLC010', 'LCT003', 'ZHUM', 'ZPLUG', 'ZMOVE'])
2020-08-11 09:50:22.672 Status: (ZigBee usb) load ListOfDevice
2020-08-11 09:50:22.765 Status: (ZigBee usb) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-15.txt
2020-08-11 09:50:22.766 Status: (ZigBee usb) Transport mode: USB
2020-08-11 09:50:22.776 Status: (ZigBee usb) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2212390-if00
2020-08-11 09:50:22.777 Status: (ZigBee usb) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2212390-if00', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
