données cm180 erronnées
guydu
Message par guydu »
depuis l'installation de la version V2.2563 de domoticz , avec mon CM180 j'ai un décalage des données(mesure un peu plus de kw par jour) par rapport à celles lues sur le compteur +un cumul de kw irréelle....
j'ai vidé le cache, réinstallé la sonde CM180....idem j'ai également modifié la tension dans paramètre sans effet.
coincidence??
une idée
Merci d'avance
Guy
Re: données cm180 erronnées
salut,
si tu ne t'es pas trompé sur ta version, de domoticz, je te conseillerais de le mettre à jour pour commencer...
guydu
Message par guydu »
Merci vil1driver,
je vais installer la version v2.3530
mais comment faire pour installer cette version sur ma carte SD sans être obliger de réinstaller ISS-domo
(iss-domo est installé depuis peu)
Sans iss-domo ,je copiais la nouvelle version sur une carte et j'importais les parametres
Je suis sous raspberry carte SD 16Go,ISS-domo pour un écran tactile avec impérihome
Guy
guydu
Message par guydu »
re..
j'annule mon dernier message
je n'avais pas vu la derniere mise à jour
:o
excuses.....
epierre
Message par epierre »
j'ai ouvert 2 bugs justement... énormément de problèmes sur CM180i .... plus de graphs ou des valeurs anormales... et justement depuis les dernières versions bêta ....
zigbee zwave nrf24l rfx
jackslayter
Message par jackslayter »
moi j'ai pas de problème
tu as reset le cache du navigateur ?
epierre
jackslayter a écrit :moi j'ai pas de problème
oh oui... as tu un CM180i (signifiant 3 pinces)
jackslayter
j'ai pas le 'i' mais mon émetteur à trois prises mais je suis que en mono
guydu
Message par guydu »
rebonjour à tous,
aujourd'hui mes données erronées ne sont plus dans le "comptage" ni dans l'affichage conso instantanée ni cumul ,mais dans Log du cm 180
compteur:180kw (depuis reset sonde)
conso total :plus 6 millions de kW ????
cache vidé
version DZ V2.3530
question:est il possible de mettre comme reference de départ du CM180 l'affichage du compteur EDF au quel s'ajouterai la conso pour avoir un cumul"correspondant" a l'affichage du compteur EDF dans domoticz
@+GUY
epierre
rnvoirs ta base a info@domoticz.com que Rob l'analyse aussi... et que je ne sois pas le seul a me plaindre
