Jerome69 a écrit : 10 août 2020, 22:04
En fait il semblerait que mes volets, qui sont des "IO", fonctionnent en 868MHz
Ah, IO-Home, le truc propriétaire entre Somfy et Velux... ou la maison connectée, mais entre eux deux seulement!
Bon, sauf à leur acheter une passerelle a eux c'est mort.
Au moins, chez Somfy, tu n'as pas en prime le non sens de l'architecture d'alimentation qui prévaut chez Velux pour les versions filaires: Ces ânes n'ont en effet pas mis les récepteurs radio directement dans la motorisation des volets (pourtant le cas des solaires) mais dans le bloc alim 24Vcc qui les alimentent. Et les commandes IO qui arrivent par radio dans le récepteur de l'alim sont relayés vers le volet par courant porteurs. Passe encore si le système était bien fait, on n'y laisserait que la liberté de choix de l'alim 24V, mais ils semblent avoir "oublié" un mode d'adressage pour le relayage des commandes entre alim et volets (ou fenêtre motorisée complète type intégra). Donc c'est une alim par fenêtre si on veut pouvoir les contrôler séparément + revoir le câblage existant dans ses combles en rénovation (pas forcément très accessible/aisé) et virer les interrupteurs dans les pièces (pour y mettre un support de télécommande! Ah ah la bonne blague). Le tout pour une conso au repos par alimentation de l'ordre de 4W. Tu as 5 volets, c'est donc 20W permanents quand les générations de volets antérieures se contentaient d'une alim industrielle unique pouvant descendre à quelques mW de conso au repos sans charge connectée (cas interrupteurs montée/descente inactifs).
