MAJ de domoticz sur raspberry
guigui79
Re: MAJ de domoticz sur raspberry
Message par guigui79 »
Vas sur le site domoticz.com et cliques sur download. Ça renvoie vers sourceforge. C'est pour ça que je suis allé sur ce site.
patoche
Message par patoche »
Pourquoi ne pas faire la mise à jour directement depuis l'interface domoticz?
Dans réglage paramètre on choisi si on veut version stable ou beta.
Dans réglage on fait vérifier mise à jour.
Un reboot du pi à la fin et c'est ok.
RPI2 OSMC + domoticz + Rfx 433e + chacon dio, teleinfo 433 via arduino nano, sonde T° innovaley et TFA 303139, sonde T° piscine DIY 433 oregon, OWL 180, RPI zero W + camera
guigui79
la mise à jour par l'interface web ne fonctionne pas chez moi.
la barre de téléchargement va a 100% puis m'affiche
"Erreur lors du téléchargement de la mise à jour,
Vérifiez votre connexion au réseau ou réessayez plus tard !"
je ne sais pas si c'est lié a mon débit adsl très faible (500kb/s).
je voulais donc tester avec une commande SSH pour voir si ça allait fonctionner.
C'est normal.
Ton ancienne version tente d'accéder aux sources pour faire la mise à jour mais elles ont été déplacées !
Comme je te l'ai dis précédemment, elles ne sont plus chez sourceforge.
La seule chose qui est encore chez sourceforge sont les images à télécharger.
Maintenant les sources sont chez github.
Donc je me répète, tu n'as que 2 choix.
1) tu sauvegardes ta base,
Tu télécharges l'image pour ta carde SD
Tu remets ta sauvegarde.
Ou
2) tu sauvegardes ta base
Tu supprimes ou renomme ton dossier domoticz
Tu installes à la main via la commande git clone (cf wiki)
Les mises à jour via l'interface ou ./updatedomo ne fonctionneront pas tant que tu n'auras pas refait l'installation.
guigui79
j'ai fais la première méthode (télécharger l'image SD v2.3530 sur sourceforge) et j'ai refait en partant de 0.
maintenant, la commande ./updaterelease fonctionne. :)
merci pour votre aide et votre patience. ;)
