Je suis équipé de domoticz depuis plusieurs années et j'ai un système qui fonctionnait parfaitement jusqu'à présent.
RPI 3B+/SSD/Clef Zigbee2mqtt / RFXCOM
Mes connaissances sont basiques.
Je suis confronté à un problème très étrange :
Mes blockys ne fonctionnent plus du tout ou parfois avec un décalage dans le temps de plusieurs secondes voir même plus d'une minute.
J'ai donc pensé à une corruption des données du SSD.
J'ai donc rechargé une image datant de plusieurs mois mais le symptôme persiste.
J'en conclue que le problème est matériel (disque dur HS, clef zigbee, rpi...) mais j'avoue trouver cela étrange que ce défaut n'affecte que les blockys car quand j'utilise mes inters en direct, tout fonctionne rapidement.
Exemple :
Cas d'un interrupteur "TERRASSE" qui active un SONOFF WIFI qui, lorsqu'il passe à "ON", active également 6 spot GU-10 IKEA en zigbee.
Aujourd'hui, seul le SONOFF s'active.
Et quand j'allume via l'onglet "INTERRUPTEUR" les amploules GU-10 directement, elle s'allume instantanément.
Donc chaque dispositif fonctionne indépendamment correctement.
Autre exemple :
Hier soir, mon fils a voulu allumer la TV, ça n'a pas fonctionné.
Quelques minutes après, finalement tout le monde s'est couché et j'ai entendu la TV s'allumer.
On dirait un problème de saturation, de latence... Il me manque la technique pour expliquer précisément.
J'en appelle à votre aide de spécialiste !
Les dernières choses faites dans les 3 semaines précédents ce pb :
- ajout d'un script pour envoyer des images des caméras via télégram
- ajout d'un script pour tester les batteries de mes dispositifs aqara et envoyer un télégram
- ajout de 2 dispositifs de plus aqara (capteur d'ouvertue de porte)
Dois-je impérativement formater le SSD avant car je ne le fais jamais ?
Et si oui comment car SD Card Formatter ne gère pas les SSD ?
Sous windows ca donne cela :
Merci d'avance à tous les participants.
