[Demande d'aide]utiliser un esp8266 pour alumée son pc
Je viens de commander3 unités de esp 8266 d1 mini, j’ai dans l’idée de les utiliser pour allumer mon pc et mon serveur nas à distance, Le wake on line étants impossible a cause de ma box v8 de sfr .
Je ne me connais pas du tout en domotique, j’ai lu quelques articles et quelques tutos mais plus je me renseigne plus j’ai du mal à choisir.
Je voudrais connecter le pin power sw de mon pc a un pin du gpio de l’esp 8266 mais je ne sais pas quelle firmware choisir (espeasy, blink, ect…) ma seule contrainte soit que je puise depuis chez moi ou depuis l’extérieure avec mon smartphone.
Vous avez des conseille ?
Matériel a ma disposition
Rasberry pi 3b+ (rasbian et domoticz installé dessus)
3 esp 8266 d1 mini
3 esp 8266 d1 mini
Re: [Demande d'aide]utiliser un esp8266 pour alumée son pc
Pourquoi dis tu que le wake on lan est impossible ?
As tu essayé ?
As tu essayé ?
oui j'ai passer un mois a tout essayer mais ma box efface la table ARP après quelque minute.
après avoir pris contact avec sfr il me conseille de passer a une offre pro a 50 euro de plus avec changement de box . car la box v8 est "familiale " donc aucune mise a disposition de système plus pousser .
Le wol n'utilise pas de table arp
Ça ne demande même pas d'avoir une box ou un quelconque routeur.
As tu dans le passé réussi à le faire ou c'est tout nouveau pour toi ?
La carte réseau de ton pc est elle compatible ?
Comment as tu testé ?
si j’éteins mon pc a moins 5/10 min après cela marche , passer ce laps de temps cela ne fonctionne plus , pareille avec mon nas synologie.
avant que je passe a la fibre pas de soucis j'avais une vielle box avec même le routage w.a.n.
le s.a.v sfr ma bien dit que cela venait de la box , que par sécurité il été impossible d'allumer a distance avec la v8.
Je ne parle pas de le faire à distance mais depuis chez toi.
La première étape est toujours en local.
Si cela fonctionne je saurai te guider pour le faire à distance.
Que ce soit à distance ou en locale même soucis. Adresse ip fix sur le pc . Et supression du mode économie d'énergie. Apres 5 min le paquet magic ne passe plus la box car elle efface les ip qui ne son plus active. Comme je disais ancienne box pas de soucis. Nouvel box pas wol ni de won
On se fiche bien de l'ip puisqu'un pc éteint n'en possède plus.
Le packet magique s'envole sur l'adresse de broadcast de ton réseau.
C'est donc transmis à toutes les machines reliées au lan en rj45.
Seule celle avec la bonne adresse mac y réagira.
Voila le principe.
Chez sfr, c'est probablement 192.168.1.255 qu'il faut indiquer.
C'est sûrement ton erreur.
Pour la suite (à distance) il te suffira d'accéder à domoticz
https://www.domoticz.com/wiki/Wake-up_On_Lan
Voila le principe.
Je viens d'essayer et cela fait la meme chose. Le pc démarre apres 5/10 min . Sinon rien ne ce passe.
Edit: j'ai ressu mes esp 8266 je vais souder les pin gpio ce soir et chercher un tuto pour me faire ca dans la semaine.
Dernière modification par johnseed le 25 août 2020, 20:07, modifié 1 fois.
Pareil pour le nas ?
As tu testé un autre port par hasard (7, 9 ? )
Quel utilitaire utilises tu ?
